[panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées :
nickylarson
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 19:34 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
bonsoir a toutes et a tous
je viens vers vous pour que vous puissiez m'aider a réparer mon écran lcd
j'ai remplacé un condo qui était gonflé 470µF et 25 volt repéré sur la plaque électronique C144 ou C145 et chauffé au sèche cheveux mais l'appareille n'a même pas changé d'état
pour info mon poste tv resemble a celui ci
http://www.teleservice-depannage.com/t9391-TV-SABA-56-cm-LCD.htm?q=saba 190…
Marque :
saba
Model : ws 1909
Chassis : je n'ai pas trouvé (désolé)
alim:17IPS 15-4 V.1 voici son schema: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/64541/VESTEL_17IPS15-4.html
Default constaté : mise sous tension voyant bleu s'allume puis s'éteinds
                           le rétroéclairage demande a s'allumer puis s'éteinds et plus rien
                           inscription apparait sur l'écran avec torche
Les mesures effectuées :aucune rien n'est indiqué sur le connecteur de la carte (maintenant que j'ai le schéma je vais pouvoir effectuer les mesures )
condensateur changer repéré c144 c145 25v et 470µf (pas d’amélioration)
voici d'autre photos qui pourront peut être aider
si j'ai oublié quelque chose de très utile n’hésiter pas a me le signaler
merci bonne soirée
Loading...
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 19:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 00:00 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
re bonsoir
pour faire mes prises de tension j'ai besoin de vous
donc pour demarrer mon alim comme vu dans un autre post je dois relier 6 et 14
après pour relever par exemple mon +33v je mets le plus du voltmètre a la borne 13 ok
mais le moins a la masse je la mets ou ?
merci bonne soirée
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 01:26 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
bien tu la mets sur une vis de ta platine par exemple c est le plus simple
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 08:56 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
prise de tension
il me manque le +33 volts sur la 13 et 15 16 n'as pas 14.5  volts mais 12.5 volts
voir image
merci bonne journée
shmeit
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:21 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
 non desoler
il faut d abord tester ton alim a vide
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
lorsque j'ai testé mon alim a vide (vous voulez dire 6 et 14 shunté) je n'ai plus aucune tension
c'est pour cela que j'ai fais le teste sans shunt
ou est mon erreur : vous pensez que les tensions que j'ai obtenu sont des retours dut a la carte mère
c'est pour cela que vous voulez que je les fasse a vide ?
merci bonne journée
shmeit
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:41 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
 et tu as essayer ton alim avide et sans le shunte ca donne quoi
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 11:56 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
re
effectivement je n'ai pas essayé
je suis en garde d'enfant pour les vacances je les fais manger
cette apres midi je fais le relevé et je vous tiens au courant
merci bonne journée a tout a l'heure
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:07 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
prise de tension a vide sans brancher le connecteur PL 803
voir image
merci de votre aide bonne après midi
shmeit
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:19 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
 ouidonc soucy au niveau du 15v
essyer de changer les condos de filtrage
controler les resistance et controler les soudure o niveau du transfo
nickylarson
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:16 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
re
dans l’immédiat soudure refaite transfo plus quelques autres
pas de condos sous la main aujourd'hui
le problème doit provenir de cette partie :
reste a contrôler les résistances d'un point de vu visuelle elles sont pas cramées c'est déjà bien
nickylarson
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 20:29 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
puis je remplacer le KIA78R12PI  https://www.google.fr/search?q=kia78r12pi&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=…
par celui ci KA78R09   https://www.google.fr/search?q=KA78R09 &ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&…
a l'avance je vous en remercie
bonne soirée
je viens de faire une meilleur recherche sur Google d’après ce que je comprend pour le premier R12PI correspond a une régulation 12 volts  http://pdf1.alldatasheet.fr/datasheet-pdf/view/69432/KEC/KIA78R12PI.html
quand au deuxième R09 c'est un 9 volts http://www.mixelec.fr/pdf/ka78r09.pdf
bonne nuit
nickylarson
MessagePosté le: Lun 7 Juil - 21:39 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
me revoici mais sans bonne nouvelle
je vous joint le schema de ma carte d'alimentation car
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/power_supply/power_supply_tv_vegyes/2343…
http://elektrotanya.com/vestel_17ips15-1-2-3-4_sch.pdf/download.html
                                     Exclamation    photo trouvé sur Google
je n'ai pas beaucoup progresse
a par que j'ai de l'inscription sur mon écran donc je suppose que c'est la partie rétro-éclairage qui est défectueuse
je pensé changer le ci 804 ref: KIA78 R12PI  le régulateur 12 volt vous en pensez quoi ?
j’espère que quelqu'un pourra me guider
bonne soirée
perrinos2003
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 18:15 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
pour info , j'ai lameme alim sous les yeux et il ne faut pas shunter 6 et 14 pour demarrer l'alim. apparement la commande de stand by est inversée par rapport aux alim courantes. si on met 5v sur la commande, l'alim se met en stand by.
pour ton pb, il faudrait verifier la tension sur la broche 8 (bkl on/off). c'est la commande du back light. tu devrais avoir une tension qui apparait quelques secondes apres le demarrage de la tv ?
bon courage
Philippe
nickylarson
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 20:44 (2014)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées : Répondre en citant
merci de votre reponse
donc entre la borne 8 et la masse
interrupteur coupé : 0,005 mV
interrupteur sur on : environ 30 mV  constant
je me suis rendu compte que c 814 avait noircis car collé sur le transfo tr 801
je ne comprend pas lorsque vous dites qu'ils sont inversé ?
cela voudrais dire que le 8 n'est pas aussi a sa bonne place
je vous remercie encore
bonne soiree
ps: un condo non gonflé peut il etre mort ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: [panne] alimentation saba ws 1909+Les mesures effectuées :
