[Résolu] Sharp LC32LE630E panne backlight
omix86
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 00:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Sharp LC32LE630E panne backlight Répondre en citant
je possede un LC32LE630E
il n'y a plus de retro eclairage
je pensais à un pb d'alim ref DPS-93BP
j'ai trouve les SM de la tele et de l'alim (DELTA)
je n'ai pas de jus sur le connecteur d'alimentation des leds de backlight
par contre la tv fonctionne son / image mais sans retro eclairage on voit pas grand chose !!
j'ai trouve une carte d'alim neuve sur le bon coin
je l'ai donc changée
à l'allumage, je vois le backlight s'allumer pendant une 1/2 seconde puis plus rien.
auriez une idee...eclairante !?
merci d'avance
services manuels
alim: http://www.sendspace.com/file/3wnqiy
tv: http://www.sendspace.com/file/iw4p6g
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 00:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
omix86
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 00:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Sharp LC32LE630E panne backlight Répondre en citant
en cherchant, le Sharp LC32LE360E est le même produit que le Philips 32pfl6606h
j'ai trouvé ce post sur le forum lcd philips
http://www.teleservice-depannage.com/t16208-Pas-d-image-sur-un-32PFL6606H-1…
il s’avère que mon problème est le même et que nous avons suivi la même logique
il y a 2 bandeaux de leds, un en haut et un en bas places dans l'écran. chaque bandeau dispose d'un connecteur a chaque extrémité, soit 2 connecteurs par bandeau de LEDs
le connecteur en haut à droite était dessoudé
les feuilles de plastique et plexiglas pour la diffusion de la lumière des LEDs appuient dessus et ça a fini par lâcher
j'ai ressoudé les 2 pattes
il reste un souci, ça fonctionne écran en pièces, ça ne marche plus écran remonté
j'ai donc posé une cale en plastique sous le connecteur pour la renforcer ( j'ai découpé un cache pcmcia d"un ordinateur portable) car le seul point d'attache du connecteur sont ses 4 points de soudure
cale: taille 2x3x10mm
photo ci dessous
avec la cale (en noir sous le connecteur sur la photo ci dessous), et une fois remonté, tout fonctionne impeccable
Pharmagora
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 22:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Sharp LC32LE630E panne backlight Répondre en citant
voici des LED correpondant à votre défaut:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221387336405
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Sharp LC32LE630E panne backlight
