PANNE SUR PLASMA
DAPHNIET
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:11 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un plasma 127 modele 50PF7521D/12 qui doit avoir un probleme d'alim,car quand je veut le mettre en route j'entend les 2 relais qui se colle est il ce coupe aussi tot
j'ai fait appelle a  un depanneur il ma changer 2 condo et ce ne marche tjrs pas
il ma dit qu'il fallait changer tous la carte d'alim
j'attend un peut de votre aide car je pense que cette carte peut tre reparer
merci d'avance
JM
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:11 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 13:30 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
slt
malheureusement dans la pluspart des cas ce sont des depannage a la platine pour les plasma car bien souvent les schema des platines ne sont meme pas livrer
apres si seulement tu est expert en la matiere avec bcp d'experience tu peut determiner au composant ......... mais la fautre etre deja un connaisseurs
alors 1er question a tu des connaissance suffisament pousser pour pouvoir depanner l'alim au composant ..... ????
a titre informatif le schema est dispo dans les telechargements a voir si l'alim est detaille ...
DAPHNIET
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 14:23 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
oui si il faut remplacer des composents avec un plan pas de probleme...
mes ou je peut recuperer le shema de ctte carte
et merci d'avance pour cs renseigenment
JM
DAPHNIET
MessagePosté le: Dim 14 Déc - 15:07 (2008)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
jonathan a écrit:
slt
JM
etoile2
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 10:36 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
il faus qeu tu soie conuseur de depannage de c model d'alimentatiion
samirx125@hotmail.com
mabassy
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 11:16 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
slt a tous
j'ai un problème sur mon plasma PFM642V1E le problème il démarre mais il ne sa fiche pas le témoin passe au vert mais
j'ai toujours pas la fichage et la carte mémoire chauffe aide moi a trouve une solution merci
merci de avoir aide je beaucoup a votre aide je vous aime tous.
MessagePosté le: Mer 27 Mai - 12:49 (2009)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA Répondre en citant
merci de cree un nouveau sujet au lieu de polluer ceux des autres .......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:08 (2018)    Sujet du message: PANNE SUR PLASMA
