Problème TUNER SAMSUNG LE22C450
vincent666
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 19:07 (2014)    Sujet du message: Problème TUNER SAMSUNG LE22C450 Répondre en citant
J'ai tenté de reparer un LCD Samsung LE22C450 en remplacant la carte Mainboard
mais voila, le tuner étant HS (prise antenne arrachée) je l'ai remplacé par un
autre qui se monte d'un façon légérement différent.
Les points de soudure corresponde a peu près (les différentes indications sont identique par contre)
en fait il n'est pas soudé exactement au même endroit.
j'ai installé le tuner de la carte d'origine sur la nouvelle carte.
Réference carte d'origine : BN41-01331B
Réference carte de remplacement : BN41-01536A
elle sont compatible car elle fonctionne parfaitement sur le téléviseur.
j'ai donc remplacé le tuner TNT : BN40-00173A par BN40-00197A
mais voila dans le service mode j'ai plusieur choix de tuner mais
aucun rapport entre le non dans le service mode et ce qu'il y a
marqué sur le tuner...
bref si vous avez déjà rencontré le soucis, une aide sera bienvenu
bonne fin de journée,
vincent
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 19:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
