panne led samsung ue46c6000
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 10:53 (2014)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000 Répondre en citant
bjr
j'ai une led Samsung..
Marque : samsung
Model : ue46c6000
Chassis : ?
Default constaté :ne s'allume plus ..voyant clignotte et un clik se fait entendre et comme ça en boucle
Les mesures effectuées :
Vamp ps : 17 tombe a 9 au moment du clik
Vamp sb : 17 tombe a 9
D5.3v : 5.3 tombe a 0
gnd
gnd
d12v pwm : 12.6 tombe a 0
d12v bl : 12.6 tombe a 0
d12v det : 12.6 tombe a 0
quelqu'un pourrait me dire comment shunter pour demarrer l'alim sans la carte main pour verifier si ç'est bien l'alim qui est hs
quelques photos...
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 10:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
shmeit
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 13:45 (2014)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000 Répondre en citant
 bj
bien essye ton alim a vide sans brancher ta carte main
play33
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 14:11 (2014)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000 Répondre en citant
shmeit
bem oui c'est ce que je voudrais faire mais faut shunter pour la démarrer et je voudrais bien savoir quoi shunter!!
play33
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 14:22 (2014)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000 Répondre en citant
sur un autre post équivalent je vois shunter SB ET PB mais SB je suis d'accord mais PB je le vois pas sur ma carte...
vincent666
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 18:46 (2014)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000 Répondre en citant
salut play33,
il faudrait que tu donne les tensions qui sont au bornes des différents connecteur....
sur un samsung (enfin de mémoire) on met PS-ON a la masse....ou le 5VSTB a la masse.
PS est peu étre PS-ON
et SB peu étre Stand by
ca doit marcher mais a confirmer avec un pro Wink
bon courage,
Vincent
PS: je doit avoir les cartes de dispo dans mon stock si tu veux pas te prendre la tete.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21 (2018)    Sujet du message: panne led samsung ue46c6000
