Plama LG 50PG3500
kayork
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 11:58 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
Défaut d'allumage sur un téléviseur plasma LG 50PG3500-ZA:
Symptôme :
A la mise sous tension de la télé, le voyant rouge de l'interrupteur d'allumage s'allume correctement et l'ecran reste noir (mode veille), processus correct .
Lors de l'impulsion sur l'interrupteur d'allumage, le voyant rouge s'éteint et le relais claque une fois ...mais la au lieu d'afficher une image a l'ecran, il reste noir et le relais claque une seconde fois dans un labs de temps de 1 a 2 secondes... la télé retourne dans son état initial ... c'est a dire le mode veille.
Démarche entreprise :
J'ai ouvert la télé et contrôlé l'aspect visuel des composants électronique ainsi que la qualité des soudures principalement sur carte d'alimentation et la CTRL.
On constate aisément qu'il y a eu une température ou un échauffement excédant, car certains condos on légerement gonflé et 3 points de soudure ont également des stigmates de cette anomalie ... mais rien de dramatique et ceci est uniquement sur la carte d'alimentation.
J'ai donc déchargé et désoudé les 7 condensateurs paraissant défectueux, j'ai controlé leurs résistivité ainsi que leurs comportements en charge et décharge monté en direct.
Sur les 7 condensateurs, un seul était HS ... je l'ai donc remplacé ,et, cela a résolu une anomalie que j'avais constaté en prenant quelques mesures sur cette carte d'alimentation , c'est a dire une tension instable sur une partie du circuit (oscillation de la tension 5V, variant entre 0 et 3V).
Au jour d'aujourd'hui, en débranchant tout les borniers sortant de la carte d'alimentation servant donc a alimenter les autres cartes électronique, et en mettant sous tension, je retrouve la bonne tension indiqué sur les differents bornier et un comportement normal (je suppose)lors de l'allumage , c'est a dire un seul claquement du relais.
Par contre des que je rebranche une ou plusieurs ou toute les cartes, le problème recommence... c'est a dire le relais qui claque 2 fois.
Je suspecte la CTRL qui, si j'ai bien compris, et le cerveau de cette télé et qui va gérer les différentes fonction mais je suis électricien de métier et mes cours d'electronique sont loin , donc je ne suis sur de rien.
Je vous transmet ci-joint photo.
Vue d'ensemble
Carte d'alimentation
CTRL
Main
Schéma des mesures prisent a la masse sur la carte d'alimentation sur les borniers sortant
Voila, merci d'avance.
EDIT: Je viens de m'aperçevoir que je me suis trompé de session, si un modérateur a la gentillesse de déplacer mon topic dans la partie LG , cela serait très aimable ... excuser-moi et merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 11:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 19:48 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
Donc alim seule c'est OK.
Je penche plus pour la carte Main (tuner, HDMI ...), essaye de connecter P812 sur l'alim et refait tes mesures ...
Attends d'autres avis.
kayork
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 09:06 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
Merci d'avoir prit le temps de me répondre Jules.
Juste une petite précision:
*Dois-je déconnecter la CTRL de la carte Main pour les mesures ?
*Dois-je reprendre les mesures sur P812 uniquement, ou P813 et P64 vous intéresse également ?
Merci d'avance.
kayork
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:20 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
Comme convenu, j'ai repris les mesures en connectant uniquement la carte Main a la carte d'alimentation.
Voici les résultats:
Je retrouve les mêmes valeurs en connectant ou déconnectant la CTRL sur la carte Main.
Je constate également que le relais ne claque plus a la mise sous tension  ... pas une seule fois.
Tout ceci confirme-t-il la mise en cause de la carte Main ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 20:43 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
Vérifie les tensions sur P812 le 5V_DET, RL_ON et M5V_ON avec et sans la carte Main.
kayork
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:01 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
ces mesures ont déjà été faites Smile
Sans la carte Main:
-5V_DET = 5V
-RL_ON  = 0V
-M5V_ON = 0V
Avec la carte Main:
-5V_DET = 5V
-RL_ON  = 0V
-M5V_ON = 0V
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:20 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
OK ...
Elle a quoi comme référence cette alim (EA....) ?
kayork
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 13:02 (2014)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500 Répondre en citant
J'ai récupéré une carte d'alimentation et une carte Main pratiquement neuve .
La carte en défaut qui génère le défaut d'allumage est donc la carte d'alimentation.
Aujourd'hui la télé fonctionne parfaitement, mais je voudrais essayer quand meme de dépanner cette carte d'alimentation car à la vue de toutes les mesures cités plus haut, tout ceci me laisse penser soit à un ou plusieurs condensateur qui ne tiendrais pas la charge, ou soit à un des 2 transfo mais dans les 2 cas cela serait uniquement en branchant une puissance dessus, car a vide les mesures sur la carte d'alimentation sont apparament bonnes.
Qu'en pensez-vous ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2018)    Sujet du message: Plama LG 50PG3500
