Panne LG 42PG3000
Mow
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 14:50 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
sur mon TV LG 42PG3000, il y a un défilement lent de l'image de haut en bas jusqu'à la moitie de l'écran environ,
avec un scintillement (flashing) de l'image, même avec seulement l'OSD ou le menu.
Sur l'image le scintillement n'est pas apparent.
J'ai testé les tensions de base :
16.5V->16.41
12V->11.96
5V->5.09
VMnt->5.09
V-on->3.25
Je vous remercie d'avance.
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 14:50 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 20:51 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
Puisque déjà ouvert, met nous des photos des cartes et les étiquettes sur la dalle.
il faut aussi vérifier les tensions Va, Vs ....
Mow
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 10:50 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
Bonjour et merci de la réponse,
Le problème de défilement est réglé, j'ai essayer avec un autre lecteur est tout va bien, reste le problème de scintillement /Flashing, voici une vidéo trouvée sur youtube qui correspond exactement au problème:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0IVW_3GCYcM
Mes tensions:
VA=65V
VS=193V
Etiquette: P/NAFT36771501
Etiquette PDP42610001:
Au visuel il n'y a aucun condo de gonflé sur aucune des cartes.
Vu la trop mauvaise qualité des photos, je met les photos identiques internet qui correspondent aux cartes:
EAX39331101 :
EAX41363701(11) :
EBR39594902:
EBR39706802:
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 19:31 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
Merci pour ses photos.
Voilà les tensions à relever :
Toute ses tensions se retrouvent sur la carte Y-sus (dernière photo).
Pour Va, Vs et le 5V de l'alim, voir connecteur P201.
1- -Vy => aux bornes de la résistance R210.
2- Vsc => aux bornes de la résistance R211.
3- Vzb => aux bornes de la résistance R946.
Je pense que ton problème vient de cette carte, mais vérifie également la carte Y-sus drive si pas de puces qui ont chauffées (en bleu).
Attends d'autres avis.
Mow
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 09:26 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
Bonjour et merci pour la réponse,
Aux bornes de P201 les tensions sont présentes.
R210=189.8V
R211=139.8V
R946=100.0V
domipronto
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 20:10 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
bonsoir et merci de m'accueillir sur votre forum
televiseur plasma
Marque : LG
Modèle : 42 PG 3000
Chassis : PD 83A
Défaut constaté : L'allumage est de plus en plus long, que l'on appuie sur la télécommande ou sur la télécommande le voyant passe du rouge au vert cependant l'écran reste noir et le téléviseur claque, au début çà ne durait que quelque seconde et des que le bruit s'arrêtait, en appuyant une seconde fois sur bouton ou télécommande le téléviseur s'allumait enfin. De quelques secondes on est passé à plusieurs minutes ce matin il a fallu patienter 34 min avant l'allumage complet du téléviseur.
Ce téléviseur a 7 ans et je suis conscient qu'il a fait son temps mais je trouve dommage de le changer car à part ce problème tout fonctionne parfaitement une fois qu'il est bien allumé, l'image et le son sont toujours d'excellente qualité.
Je vous serai reconnaissant pour toute L'aide que vous voudrez bien m'apporter sur ce type de panne et éventuellement une estimation des frais de réparation
Avec mes remerciements, cordialement
dominique
verwil
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 12:35 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
Je pense qu'il faudrait commencer par examiner ,du moins visuellement
la platine d'alimentation pour vérifier l'état des condensateurs.
domipronto
MessagePosté le: Jeu 15 Mai - 09:11 (2014)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
je vous remercie pour l'info, je contrôlerai ce week end et vous tiendrai au courant
abdel3d
MessagePosté le: Sam 3 Oct - 13:19 (2015)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000 Répondre en citant
j'ai une télé plasma Lg 42pg3000-za et  j'ai aussi ce problème de scintillement /Flashing, comme sur la video : https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0IVW_3GCYcM
dans les commentaires de la video, le monsieur dit qu'il a changé la  "main input output card" et ça a réglé le problème. ici vous avez proposez de changer la "y-sus" et/ou le "buffer y-sus". j'aimerai savoir si ceci a régler le soucis pour vous ou pas. sur base de quoi je peut me faire une idée sur les pièces a acheté et les frais a prévoir.
je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon weeend Smile
with love
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:50 (2018)    Sujet du message: Panne LG 42PG3000
