probleme ecran toshiba lcd 52xv565dg
meng54
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 14:35 (2014)    Sujet du message: probleme ecran toshiba lcd 52xv565dg Répondre en citant
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon téléviseur lcd toshiba avec le numero de série suivant : 52XV565DG.
Je ne sais pas trop comment vous décrire le problème mais je vais faire de mon mieux. La partie droite de l'écran affiche des traits verticaux et les couleurs sont tres vives et les couleurs de fond sont sombres. Cela a commencer par de petits traits au debut puis de plus en plus au fur et a mesure du temps. on m a parlé de la possiblité de changer une carte mais je n'ai pas plus d'informations la dessus. Pouvez vous m'aider à régler mon problème ?
J'attends vos réponses impatiemment.
Jonathan
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 14:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 20:29 (2014)    Sujet du message: probleme ecran toshiba lcd 52xv565dg Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Met nous une photo du défaut, voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Oui certainement un problème de carte ou de dalle.
meng54
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 21:38 (2014)    Sujet du message: que faire ? Répondre en citant
si c'est bien la carte ou la dalle y a t il quelque chose a faire ???
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:13 (2018)    Sujet du message: probleme ecran toshiba lcd 52xv565dg
