Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU]
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 19:24 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Mon caisson de basse est HS.
Avant, à l'allumage il faisait un "boum" de mise sous tension et là plus rien et plus de son.
J'ai démonté, l'interrupteur fonctionne bien. Je ne vois pas de condensateur grisé, bombé.
Le fusible est ok.
J'ai du courant qui passe derrière le transformateur mais peut-être pas assez, peut-être est-il grillé.
J'ai un doute car je vois une diode me semble-t-il sur le neutre qui va du transfo à l'interrupteur mais elle ne s'allume pas.
Mais je ne me rappelle pas si elle s'allumait avant.
Les caractéristiques du transfo sont :
I/P : 220-240V
O/P : 2x12V - 0,9A
        10V - 1 A
J'ai 2 fils qui rentrent et 5 fils qui sortent.
Sur les transfo que j'ai vu, il y a 3 fils seulement qui sortent mais comme j'ai 2 verts et 2 jaunes, peut-être que je peux les regrouper sur le même plot.
Est-ce ce modèle : http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=8_38_39&pro…
Mais comment je connecte mes câbles en sortie ?
Merci beaucoup
Sidonie
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 19:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 09:22 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
peux tu mesurer si ton boomer ne serait pas coupé et aurait entrainé la destruction des circuits ?
entre 2 et 32 ohms.
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 10:16 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Je mesure où ?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 10:55 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
il faut que tu débranches le boomer de la platine et tu le mesures
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 12:44 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Ce sont ces 2 fils qui vont au boomer ? Pas possible de tester sans dessouder ?
Si la platine était grillée, je n'aurais pas de jus dedans ?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 13:56 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Je pense que c'est les fils du HP.
Tu peux avoir des transistors de puissances grillés et le reste de la platine OK
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:40 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Je viens de tester le transfo en entrée, ok 230V mais en sortie j'ai testé entre rouge-jaune, rouge-vert, jaune-vert, en courant continu 0V.
et en courant alternatif 0V sauf entre rouge-vert 0,13V.
Je présume que c'est du continu derrière le transfo. ?
Il y a un souci, là, non ?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:45 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Combien d'ohm fait le HP quand il est débranché ?
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:50 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Débranché du courant 0 ohm mais pas déssoudé  car là je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:59 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
0 ohm c'est le court circuit ! Un transfo ou un hp doit faire quelques ohms au minimum
vérifie ton calibre et les sondes de mesure
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 16:14 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Calibre 20k : résultat 0 ohm
Calibre 2k : 0,004 ohm
Vérifier les sondes de mesure, c'est-à-dire ?
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:17 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
C'est bon, c'est le fusible thermique qui est au niveau du transfo.
Je l'ai enlevé et branché en direct et mon caisson refonctionne.
Je vais remplacer le fusible et il sera reparti comme neuf.
Merci pour votre aide
Sidonie
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:47 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Bien pour pour le fusible thermique, peut être une photo ?.
En effet 230V~ en entrée et 0V~ en sortie du transfo.
NON derrière le transfo ça reste de l'alternatif.
Après tu donne:
"Les caractéristiques du transfo sont :
I/P : 220-240V
O/P : 2x12V - 0,9A
10V - 1 A"
Donc ton transfo fait au mini 40VA voir 50VA.
Pour les fils secondaire à vérifier :
1- jaune-rouge-jaune => 12V~-0V-12V~ donc 2x 12V ou 24V entre jaune et jaune.
2- Vert-vert => 10V~.
Tiens-nous informé la communauté peux en bénéficier...
Redjack
Féminin
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:54 (2014)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU] Répondre en citant
Merci Jules, je testerai les tensions des fils.
Voilà le fusible, il a cette tête.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: Caisson de basse HS - LABTEC ARENA 685 [RESOLU]
