LE40M86BD ne s'allume plus
e.legouar
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 16:28 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Je viens solliciter votre aide car mon téléviseur Samsung LE40M86BD ne s'allume plus.
Après avoir consulté plusieurs forums je pense que la problème pourrait venir des condensateurs puisque ma télé propose les mêmes symptômes (à l'allumage on entend seulement le clic à plusieurs reprises et rien ne se passe).
N'étant cependant pas certain, je vous envoie cette photo pour vous demander votre avis.
De plus, l'aspect étrange de certains composants sur lesquels on dirait qu'il y a du chewing-gum m'a interpellé.
Cordialement,
Erwann LE GOUAR
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 16:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 23:25 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
0- Ne s'allume plus, voyant de veille OK ?
1- As tu de quoi effectué des mesures (multimètre) ?
2- Référence de l'alim, ex: BN44-00165A ?
3- Pour le chewing-gum (blanc), pas de problème.
Attends d'autres avis.
e.legouar
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 09:05 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
0 - Le bouton de veille fonctionne et clignote 3 fois entre chaque clac
1 - Oui je dispose bien d'un multimètre
2 - Référence de l'alim : BN44-00165A
3 - Bonne nouvelle.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 22:27 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Perso je ne voie pas de condos gonflés ...
Si tu souhaites déjà tester la carte alim, voilà une procédure.
0- Hors tension, déconnecter les 3 connecteurs sur l'alim (CN801, CNI803 et CNI806).
1- Mettre sous tension et vérifier la présence du STB5,2V => pin 3 de CN801 (si OK passé à la suite).
2- Réaliser un pont, un shunt ou un strap entre les pin 3 et 1 de CN801.
3- A ce moment-là le relais devrait coller (si oui), contrôler sur CN801 les tensions 5,4V, 12V et 13V et sur CNI803 le DET_5V pin 5 (si OK passé à la suite).
4- Pour démarrer le rétro-éclairage, il suffit de rajouter un shunt sur CNI803 entre les pin 5 et 1 pour le faire fonctionner.
Si tout est OK, les tensions sont présentent et le rétro-éclairage doit fonctionner (bien sûr sans image).
Bien sûr pour chaque manipe il faut débrancher et rebrancher.
* Pour les mesures, le multimètre en position VDC ou V continu calibre auto ou 20V, la pointe noir sur la masse ou châssis de la dalle et la pointe rouge sur les points à tester.
Je pense ne rien avoir oublié ...
Tiens-nous informé de ton relevé.
e.legouar
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 15:35 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
En effet les condos ne me semblent pas déformés.
J'ai effectué les manipulations que vous m'avez conseillées et les tensions préconisées sont bonnes quoiqu'un peu faible pour les 12V et 13V sur CN801 (11,14V aux deux). Après avoir fait toutes les manips, le rétroéclairage fonctionnait.
En fouillant un peu sur le forum j'ai trouvé un cas à peu près similaire je crois : http://www.teleservice-depannage.com/t10723-TV-LCD-SAMSUNG-LE40R87BD.htm?start=135
Cordialement, Erwann
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 21:13 (2014)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus Répondre en citant
Donc avec toutes les manips, je pense que ton alim est bonne malgré les 11,14V.
Oui pourquoi pas l'Eeprom ...?
Tu peux aussi tout raccorder et vérifier lors du démarrage du LCD la tension sur CN801 (pin 1 - Power ON/OFF) et sur CNI803 (pin 1 - Inverter ON/OFF).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:33 (2018)    Sujet du message: LE40M86BD ne s'allume plus
