40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED
Franz
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 10:52 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
A l'allumage le poste s'initialise bien, on voit apparaître une fraction de seconde Philips sur l'écran, le son fonctionne mais écran noir , on voit des silhouettes, donc la video fonctionne mais pas le rétro-eclairage
Auriez-vous une idée ?
J'ai vérifié l'alim DSP-206CP pas de mauvaise soudure, pas de condo enflé, pas de composants cramés
Merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 10:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 21:53 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
Désolé pas idées : http://www.teleservice-depannage.com/t12322-43PFL9603-CHASSIS-Q529-1E-LA.ht…
Pas de mesures, pas de photos ....
Courage et bon dépannage.
aioros
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 10:00 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
Salut, vérifie du côté des inverters Wink
Franz
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 11:55 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
J'ai fait différentes mesures sur la carte alimentation sur le connecteur SBB toutes les tension 3,3V le 12V et 24V et 5 V sont ok
Sur le connecteur alim Led rétro-éclairage rien je n'ai malheureusement pas le schéma si quelqu'un pouvait me dépanner ça m'aiderait bien
ci-joint une image de la carte Alim qui intègre l'alim inverter
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 13:34 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
il faut vérifier les soudures des 4 transfos en haut à droite et la continuité des enroulements, voir si pas un de coupé, en général voir toutes les soudures à la loupe.
Franz
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 15:28 (2014)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED Répondre en citant
Merci robert65 pour les infos, j'ai passé les soudures à loupe pour sécurité je les ai refaites, j'ai testé les 4 transfos (primaire et secondaire ok)
j'ai également testé 2 petits transfo driver qui pilotent l'étage back light, ils sont également ok
tous les 4 transistors CMS sont bon à l'ohmètre
Je pense que celà vient de IC702 réf DDA003A mais comme je n'ai pas de schéma je tourne en rond ! (voir la photo)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:06 (2018)    Sujet du message: 40PFL5605h/12 chassis Q552.1E LA version LED
