NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations
chrispizz
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 22:54 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
j'ai depuis peu un NEOVIA 107 cm que j'ai eu d'occas. Tout fonctionne très bien, de ce coté là ... rien à dire. Par contre, il y a une vibration sous le capot dans le coin en bas à gauche quand (on regarde le capot de l'arrière). Le bruit de cette vibration se couvre facilement en journée avec le son de ce qu'on regarde, par contre, en soirée, en ne mettant pas trop fort, on l'entend vraiment bien et à la longue c'est fatigant.
Sans être un spécialiste, si quelqu'un m'indique une marche à suivre, je pourrai peut être y remédier. Le bruit vient donc du bas à gauche derrière le capot, un peu comme un bruit de ventilateur de refroidissement mais je ne sais pas si il y a ventilateur, ça y ressemble c'est tout. Ou alors comme un composant qui vibrerait très rapidement.
Chris
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 22:54 (2008)    Sujet du message: Publicité
mike58
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:06 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
bonjour.
 (( Ou alors comme un composant qui vibrerait très rapidement.))
 c'est probablement un tranfo ou une bobine qui provoque le bruit,
on peut localiser le problème en touchant délicatement les pièces suspèctes avec une tige en plastique,
ensuite après l'avoir identifiée on l'isole avec du vernis.
salutations,
michel.
chrispizz
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:55 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
Merci pour ta réponse Mike.
Je vais essayer de voir ça.
Le vernis dont tu parles, il est spécial ?
mike58
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:22 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
salut chrispizz.
tu peut utiliser du vernis à ongles dans le cas d'une petite pièce à isoler
 si c'est un tranfo tu peut te procurer un isolant à base d'acrylique en aérosol.
référence : gc electronics  19-8665 ou l'équivalent
mike58
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 17:50 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
ca ressemble à
chrispizz
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 18:28 (2008)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations Répondre en citant
Merci beaucoup Okay , je vais faire du mieux que je peux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: NEOVIA 107 cm - NEOPL 4900 - Vibrations
