Probléme écran 19 pouces
MINAMATI
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 19:20 (2014)    Sujet du message: Probléme écran 19 pouces Répondre en citant
Bonjour à tous
Marque : LCD Monitor (Sans marque)
Model : D-LCC 19-02
Chassis :HSD190MEN4
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :HSD190MEN4
Default constaté : L'écran s'allume, mais vacillent avec le logo LCD puis il s'éteint au bout de 5 secondes, le voyant est vert et devient orange . Il y a un grésillement au niveau de la carte alim pendant les 5 secondes ou l'écran fonctionne.
Les mesures effectuées : j'ai testé les tensions du pont de diodes, 230 volts alternatif et 330 volts continu.
J'ai aussi testé les enroulements de l'inverteur ( 2 enroulements de 0.6 ohms sur la BT et un enroulement de 487 ohms sur la HT.
Comment tester le composant à 3 pattes sur le radiateur (réf: AUK/P20430/STK0465).
Que faut t'il tester d'autre.
Pourriez vous m'aider SVP.
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 19:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
MINAMATI
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 19:25 (2014)    Sujet du message: Probléme écran 19 pouces Répondre en citant
MINAMATI
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 18:15 (2014)    Sujet du message: Probléme écran 19 pouces Répondre en citant
Je met d'autres photos.
Une solution?
http://www.teleservice-depannage.com/image/101/7/c/2/inverter-442e744.jpg.h…]
[/url]
http://www.teleservice-depannage.com/image/106/3/6/c/ecran-19-pouces-441981f.jpg.htm]
[/url]
http://www.teleservice-depannage.com/image/105/5/c/5/dalle-r-f-4419831.jpg.htm]
[/url]
CLS2086
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 12:25 (2014)    Sujet du message: Probléme écran 19 pouces Répondre en citant
essaye de brancher les néons de la dalle 1 par 1
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Probléme écran 19 pouces
