Panne AMPLI Marantz SR5000
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 00:18 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
OK pour ton 5,9V.
Sur BN93 pin 1 => 5,9V fait un pont ou un shunt avec la pin 4 "POWER", le relais devrait collé ....
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 00:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
machineted
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 06:56 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Ok je fais le test ce soir, je vais mettre en ligne également mes mesures.
Mais pensez-vous que mon problème ne peux venir que de cette carte.?
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 09:20 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Avant de faire coller le relais, il faudrait que tu mesures ce qui lui arrive, on ne sait jamais...
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 18:59 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Bien sûr mon test est uniquement à réaliser si le câble du BN93 est débranché comme sur ta photo.
Pour trouvé la panne, il faut d'abord la chercher Mr. Green .
machineted
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 19:41 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
J'ai fait le test du relais, il colle bien, donc il est pas en cause.
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 22:02 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Bien sûr comme dit plus haut ???
Si c'est cas en effet cette carte est OK
Rebranche tout et vérifie la pin 4 "POWER" sur BN93 comme CLS2086 le pensait.
J'ai bien peur que ton problème soit plus ... peut être une mise en sécurité.
machineted
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:29 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Ok, je vais tout retrancher, mais j'ai pas bien compris comment je dois vérifier enduite le power du pin bn93.
Si effectivement une mise en sécurité, que dois je faire ? Il y a une manipulation à effectuer pour réinitialiser ?
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:57 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Tu te pique sur le câble du connecteur pour les mesures ... si problème avec les pointes du multimètre, aide toi avec des trombones
Regarde le schéma, D-GND = masse, le 5,7V et Power (4,8V).
Vérifie ses tensions au démarrage de l'ampli.
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 06:07 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Si j'ai bien compris je dois remettre la carte tout rebrancher, allumer l'ampli et. Reprendre la mesure du 5,7 et du power ?
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 06:51 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Alors le 5,7 est à 11,4, et pas de jus dans le power je suis à zéro.
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 12:56 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Oui mettre l'ampli en veille avec "POWER->FRONT", vérifier la présence du 5,7V.
Puis allumer l'ampli et contrôler les 2 tensions ... 5,7V et Power.
Alors là ??? Tu es sûr de la bonne masse lors de tes mesures.
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 13:54 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Je vais refaire les mesures ce soir, c'est le 11.4V qui te choque ?
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 17:19 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Juste une précision, je dois brancher également le bn93 pour faire les mesures ? Car c'est ce que j'ai fais
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 19:47 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
 j'ai refait le test, erreur de ma part, j'ai 5.8v sur le 5.7, par contre 0 sur le power
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 20:16 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Ok, je reconfirme cette carte est bonne.
Donc pas de commande Power qui doit venir du microprocesseur ... là on n'est plus sur une simple panne.
Regarde et vérifie toutes la connectique des différentes cartes, peut être un mauvais contact ...
Attends d'autres avis.
machineted
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 20:29 (2014)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000 Répondre en citant
Ah OK, et par rapport à la mise en sécurité ? J'ai bien in.bouton reset à l'arrière,  mais je sais pas.comment l'utiliser.
Il y a d'autre test que je puisse faire ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: Panne AMPLI Marantz SR5000
Page 2 sur 3
