LCD LG 32 LH 3000
Kikis
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 19:40 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Salut a tous j'ai un pb avec LCD LG 32 LH3000 aucun tention rien pas de led alumé fus ok merci de l'aide cordéalement
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 19:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 19:57 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
tu peux commencer par faire quelques photos de l'alimentation et prendre les mesures basiques comme les tensions du pont de diodes, du CI de découpage etc...
parce que comme ça difficile de t'aider...
Kikis
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 17:02 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
  Salut je suis d'accord avec toi sur les condensateurs gonflés ne sont pas la cause de toutes les pannes TV !!!!
les tension sur le pont diodes  312v merci a toi
Cabx
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 17:08 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
ta tension stby est présente ou pas ?
ton ci de découpage est alimenté ?
Kikis
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 19:16 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
la tension stby ou je la controle car jai pas de shema d'alim jai aucun alim a la sorti pas de 5v rien comment il est alimenté le ci de découpage mari a toi
Cabx
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 21:06 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
elle se contrôle sur le connecteur, les valeurs et le brochage sont inscrit directement sur le pcb à côté
mais si tu n'es pas familiarisé avec le dépannage ça va être difficile d'avancer.
Kikis
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 13:38 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Salut Cabx j'ai mie une photo de la lime sur les deux connecteur aucun tension rien pas de 5v le shemas de la lim n'existe pas alors je ne peux rien faire sinon question dépannage je me démerde merci a toi
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 19:54 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Kikis, pas vue de photo ???
Elle doit avoir une référence cette alim ?
Oui en effet sans schéma, pour dépanner il faut faire sans ou se démerder comme tu dis ... Mr. Green .
Courage et bon dépannage.
Kikis
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 20:54 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
voila la photo merci a vous
Kikis
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 20:56 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
excuse j"ai oublier la zd501 est en c/c merci
Cabx
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 21:12 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
contrôle toutes les diodes et résistances autour de IC500
ensuite une fois les composants hs remplacés il faudra contrôler l' alimentation sur IC500, attention
à bien prendre la masse primaire !
Aide toi du datasheet du CI pour le brochage
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 23:17 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Kikis, merci pour la photo.
Si IC500 => ICE3B0365J, ZD501 = 3,6V.
Kikis
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 08:36 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Salut la diode zd501 je veux dire elle passe des deux cote dessouder lle est bonne merci
Kikis
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:07 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
Salut a tous comme tu m'as dit. j'ai controlé  tous  m autours du ci 600  qui est derrière  la lim c'est un Cms  c'est un  L6562A que je ne connais pas jai trouvé le tr  Q602en c/c c'est un K13A60D c'est tous merci
Cabx
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 22:04 (2014)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000 Répondre en citant
si la zener zd501 est passante des 2 côtés alors il faudra la remplacer, pareil pour Q602
Une fois remplacés, contrôle l'alimentation du ICE3B
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2018)    Sujet du message: LCD LG 32 LH 3000
