[Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir
Klink
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 16:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonjour à tous
modèle : 42PX4RV
dalle : PDP50X3
le plasma de mes parents les a lâché. il y a des flash blanc.
j'ai changé 9 condensateur sur la carte d'alimentation :
mais malgré ça toujours le même problème...
j'ai mesuré les tensions sur la carte y sus (au niveau de la sortie vers le z sus):
pour le 5V : 4.95
pour le VA : 60V
pour le VS : 191.6
en regardant sur le forum je suis tombé sur une photo uploader par Jules :
en prenant la mesure sur r61 je n'ai que 15.85 V au lieu des 18 V
pour ce qui est des tension Ysus outpout en mettant le rouge au milieu et le noir au deux  extrémité j'ai 10.6 V au lieu de 64 V
un des deux ipm (je n'arrive pas a déterminer lequel) fait des "tic tic " a la même fréquence que l’apparition des flash blanc..
auriez vous une idée pour la marche a suivre ?? peut on être sur que c'est cette carte qui est en défaut ?
Par avance merci
A l’origine de toute erreur attribuée à l’ordinateur, vous trouverez au moins deux erreurs humaines. Dont celle consistant à attribuer l’erreur à l’ordinateur
Créateur Modérateur de http://www.tuserastoujoursla.com
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 16:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 13:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonjour Klink,
Ton 15.85 V au lieu des 18 V voir peut être problème sur IPM ...
Pour tes tensions sur Y-sus outpout, en effet ce n"est pas correct.
Ca devrait t'aider pour les mesures, regarde ici : http://www.sendspace.com/file/842phz
Oui plusieurs sujets de la dalle PDP50X3 : http://www.teleservice-depannage.com/search.php?q=PDP50X3&search_terms=…
Tiens nous informé.
Klink
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 15:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonjour Jules
Merci pour tes liens je regardes ça et je vous tiens au courant
EDIT :
en testant le - VY comme sur la doc :
je trouve + 199 V et non - 200V !!
pour ce qui est du test de l'ipm :
je ne trouve pas GRND, ER GRND, pour faire les test ou se cache t'ils??
voici mes cartes ipm
ER_IPM IC201:
SUS_IPM IC 202:
par avance merci
Cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 20:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Re Klink,
Se méfier, il peut y avoir des erreurs ...
Pour GRND et ER GRND, en effet sur le test inverse plus de ER GRND ?... reste GRND.
CHGND = Masse châssis.
Je pense qu'il faut prendre pour masse GND et CHGND.
Regarde aussi en pages 28 et 29.
Klink
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonjour Jules
voici le résultat des différents test
pour le test de l'ipm les forward test sont tous ok
par contre le reverse test donne ça :
erdn + grnd (chgnd)- : 0.68
grnd (chgnd) - erup + : 0.68
18V+ grnd (chgnd)-:0.79
5v + grnd (chgnd) : 079
j'ai essayé de faire les tests de la page 29 mais pour Va et VS je met le + sur VA ou VS le - sur le chassis il me sort des valeur différente a chaque fois qui monte et descende...
le 5V lui est bon .
ensuite pour le test Y SUSTAIN Board removed from PDP Assembly il s'agit bien de la carte sorti de la télé uniquement ?
Voici les valeur :
• VS to SUS OUT 1 Meg    moi --> 0.8M
• SUS OUT to Chassis Ground 1 Meg  moi-->0.56 M
• SUS_UP(+) SUS_DN(-) 450K  moi --> 1 M
• ER_LO to ER10 1 Meg  Moi--> 0.6M
• ER_HIGH to ER10 1 Meg Moi--> 0.5M
• 18v to Chassis Ground 6K Moi-->6K
• 5v to Chassis Ground 2 Meg Moi-->5M
• ER_UP to Chassis Ground 10K Moi-->10K
• ER_DN to Chassis Ground 10K Moi-->10K
• SUS_UP to Chassis Ground 700K Moi-->1M
• SUS_DN to Chassis Ground 700K Moi-->3.3M
• Y SUS out at B1 to Floating Ground 2 Meg (infinite in Diode Mode)
• VSC Test Points Measure in Diode Mode
• -VY Test Points Measure in Diode Mode
• ER_UP to ER_DN 20K Moi-->20K
c'est donc lacrte IPM 202 non ?
Cordialement Klink
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Lun 24 Fév - 23:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Si ton relevé est de l'IPM 202, en effet toutes les valeurs ne sont pas correctes.
Et pour l'IPM 201 ? Des soudures ont étaient refaite ?
Pour voir tu peux aussi faire des mesures sur les IPM de la Z-sus.
Vérifie aussi les modules Y-Buffer si pas de court-circuit, souvent les sorties d'une (ou plusieurs) puce(s) sont en court-circuit avec la masse.
Klink
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 17:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
bonjour Jules
pour l'ipm 201 les soudures je les ai trouvées tel quel (relativement pas belle).
pour les modules Ybuffer pas de court circuit manifestement.
j'essaie de dessouder l'IPM 202(pour voir l'état générale).  mais je m'en voit!!! avez vous une technique à me donner pour le dessouder ?
cordialement Yves
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 22:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Alors pour la technique, un bon pistolet à dessouder ou cisailler les pates ...
Attends d'autres avis.
Klink
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 13:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
bonjour Jules
N'arrivant pas a dessouder l'ipm j'ai commandé un carte d'occasion que j'ai reçu aujourd'hui.
je l'ai montée : plus de clacquement de la part des IPM, un petit vrobissement a la place mais toujours pas d'image (tout noir)
j'ai debranché et rebranché le cable scotché comme dans le sujet : http://www.teleservice-depannage.com/t6272-pas-d-image-mais-du-son-sur-plas…
depuis j'ai un écran blanc avec des bande verticale mauve qui bouge
j'ai refais un test des tension sur la ysus en sortie :
pour le 5V : 4.95
pour le VA : 60V
pour le VS : 191.6
j'ai 16.3V sur la r61
le test sur la R111 est bon sur la zboard.
sur la yboard le -vy est bon -195V
par contre le vsc me donne entre 1 et 3 v (avec mon testeur digitale qui s'affole voir plante (pour la première fois)) au lieu de 120V
j'ai tourné le potentiomètre du bas (vsc) la valeur reste le même (est ce que le PS102 est HS ? )
as tu une idée  ?
par avance merci
cordialement  Klink
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 23:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Alors sur la R61 => 16.3V ne parait correct.
Après ta carte d'occasion est en état ???
Klink
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 11:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
bonjour Jules
La carte a l'air de fonctionner du moins pour les ipm
as tu une piste pour le vsc à 3 v?
EDIT : ma prise de mesure pour le vsc qui donne 1 a 3 v c' est avec les Y buffer connecté.
en débranchant les y buffer je me retrouve avec une tension de 105 v au point de controle vsc...
du coup en jouant avec le potentiometre j'ai remis la tension a 120 V et a 200V pour le -vy.
j'ai tout remonté ressayer d’allumer le téléviseur  ecran toujours blanc, quand je change de chaine l'écran passe noir avec une bande blanche/bleu/noire verticale à droite
re EDIT maintenant (sans que je touche quoi que ce soit)l'écran est noir et j'ai une bande blanche qui se balade de gauche a droite en 4 secteurs.... sa tourne en boucle
j'arrive pas a inserer la video donc voici l'url : http://youtu.be/loA_JBHFAqg
j'ai deconnecté toutes les prises je les ais reconnectées --> idem
auriez vous une piste ???
par avance merci
Cordialement Klink
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 19:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Perso je n'ai jamais ce phénomène ...
"...le câble scotché comme dans le sujet..." cette carte est la CTRL.
Donc toutes les tensions son OK ?
Le son fonctionne ?
Si c'est bon, essaye d'enclencher les mires sur la carte CTRL.
1- Débranché le câble scotché.
2- mettre en cavalier sur le connecteur P1 AUTOGEN (voir page 45).
Pas plus d'idée ...
Klink
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 20:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Jules
J'ai changé les modules Y-Buffer la télé refonctionne !!
un grand merci Jules pour tes conseils et ta patience
Klink
http://klink-pc.fr
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 22:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir Répondre en citant
Bonsoir Klink,
Merci pour le retour.
Ps : Les transistors qui sont sur les modules Y-buffer étaient HS ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plasma 42PX4RV ecran flash blanc sur noir
