problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727
anadelle
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 19:20 (2008)    Sujet du message: problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727 Répondre en citant
bonjour à tous j'ai un problème de vidange sur mon lave vaisselle quand je fais un cicle l'eau reste au fonds et le message d'erreur "P02" apparait sur l'écran .
J'ai bien nettoyé tous les filtre et toujours rien , si qualqu'un peut m'aider ca serait très gentil
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 19:20 (2008)    Sujet du message: Publicité
sumeqaci
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 16:55 (2008)    Sujet du message: problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727 Répondre en citant
salut controler votre pompe voir si y ni a rien qui la bloque
anadelle
MessagePosté le: Mer 17 Déc - 21:20 (2008)    Sujet du message: problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727 Répondre en citant
bonjour merci pour l'info il y avait effectivement quelque chose qui bloquais maintenat tous va bien merci
Alba134
MessagePosté le: Dim 28 Juin - 16:30 (2009)    Sujet du message: Demande de précisions Répondre en citant
j'ai le même appareil et exactement le même problème. Sauf que je n'arrive pas à savoir comment démonter le filtre ou accéder à la pompe!!  Où sont les vis, y a-t-il des clips ou autres?
Merci de votre réponse à cette question un peu bête.
bernard621
MessagePosté le: Lun 12 Oct - 14:46 (2009)    Sujet du message: problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727 Répondre en citant
bonjour:lefiltre se trouve a droite grille ronde et noire a la droite verticale sous le filtre
deposer la plaque en faisant un quart de tour detecteur de presence d eau encrasse
SURTOUT NE PAS OUBLIER DE DEBRANCHER
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:25 (2018)    Sujet du message: problème de vidange sur la lave vaisselle vedettte VLH 727
