[Résolu] tcon pour 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 13:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tcon pour 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP Répondre en citant
Bonjour à tous
De puis quelque temps je recherche une tcon pour philips 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP. (origine SHARP)
Le problème c'est que cette carte est utilisée sur plusieurs tailles de dalles.
Y a t'il des différences  entre une RUNTK 4163TP provenant d'un 42 pouces ou d'un 50 pouces ?
Si oui est-il possible de transférer une mémoire de la carte HS pour utiliser la nouvelle sur la bonne dalla ?
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 13:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
SPOUNTZ38
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 20:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tcon pour 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP Répondre en citant
Bonjour à tout le monde
Si cela peut servir à quelqu'un....
La carte tcon ref RUNTK 4163TP qui équipe le Philips 42PFL7404H est très difficile  à trouver (voir impossible)
Cette carte a probablement un défaut de conception car de nombreuses tv ont le même défaut ( perte de l'image et traits horizontaux ou écran noir selon les cas)
Ce problème est facilement détectable à la bombe à froid, le composant semble être un oscillateur céramique.
Pour remplacer cette TCON il y a une solution qui m'a été indiquée par un internaute allemand.
Sur le Phillips 42PFL8404H (équivalent du 42PFL7404H avec ambilight) on trouve la même dalle (  SHARP LK420D3LA43) et la tcon RUNTK 4323TP
J'ai donc acheté une RUNTK 4323TP provenant d'un  42PFL8404H et ça marche sur ma 42PFL7404H
Je pense que cela doit fonctionner sur les autres tailles de tv de cette série.
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] tcon pour 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:58 (2018)    Sujet du message: [Résolu] tcon pour 42PFL7404H ref RUNTK 4163TP
