Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension
wawacool2
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 00:13 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
Je possède une tv plasma Panasonic TX-P42V20 et, depuis peu, j'ai de plus en plus de difficultés à la mettre sous tension.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension (sur le côté de l'écran), le voyant led s'allume en vert puis clignote en rouge indéfiniment toute les 2-3 secondes sans que l'écran ne s'allume.
En consultant le net, j'ai découvert qu'un certain nombre de clignotement permettait de poser un diagnostic mais, dans mon cas, le clignotement ne s'arrête pas.
Au début, il suffisait d'éteindre et de rallumer (parfois 2-3 fois) avant que l'écran finisse par s'allumer et fonctionner tout à fait normalement. Avec le temps qui passe, l'allumage est de plus en plus difficile (obligation d'éteindre et de rallumer 15 à 20 fois avant de parvenir à allumer l'écran) mais fonctionne toujours parfaitement une fois allumé.
Pourriez-vous m'aidez à identifier cette panne et me dire s'il serait possible de la réparer ?
D'avance, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 00:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 13:47 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
Merci de bien observer le nombre clignotement de la Led rouge entre 2 pauses.
Il s'agit peut être dans votre cas d'un code 1 que vous interprétez par un clignotement infini...mais non!
Cdt. Duvdu
wawacool2
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 21:46 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié et le clignotement de la Led rouge se fait bien une fois toutes les 4 secondes. Confirmez-vous qu'il s'agit d'une code 1?
Si ce bien le cas, pouvez-vous me préciser si ce défaut est réparable?
Si vous aviez besoin d'autres informations/tests pour poser le diagnostic, n'hésitez pas a me le demander.
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 22:30 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
Le code 1 est très délicat car il s'agit d'une panne indéfini par le processeur et dont l'origine de panne est incertaine.
Nous pouvons néanmoins lever le doute sur une pièce maîtresse du plasma qui est la carte gestion et qui souvent dans ce cas génère ce code 1 .
Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Cdt. Duvdu
wawacool2
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 17:55 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
Je vous ai contacté en MP pour connaitre les modalités. J'espère que vous bien reçu mon message.
Merci encore.
Bonne soirée.
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 18:56 (2014)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension Répondre en citant
réponse en
.merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:58 (2018)    Sujet du message: Panasonic TX-P42V20 : problème mise sous tension
