philips 28pt4456/01 probleme allumage
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA
Previous topic :: Next topic
Author Message
dededif
Offline
PostPosted: Thu 20 Feb - 13:49 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
A la mise sous tension l'ecran affiche 1 en haut a gauche puis sikret au milieu en orange, puis aucun acces aux chaines
Je n'ai pas de telecommande donc d'habitude j'utilise les boutons frontaux pour changer de chaine
Merci par avance
Back to top
PostPosted: Thu 20 Feb - 13:49 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
yannzic
Offline
PostPosted: Thu 20 Feb - 19:06 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
 Bjr, comment êtes vous relié en système d'antenne ? antenne tnt, parabole, câble, fibre optique etc... un lecteur de DVD ou magnétoscope est il installé, si oui es-ce que ça marche ?  Yann Nancy
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
Back to top
dededif
Offline
PostPosted: Fri 21 Feb - 11:20 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
Bonjour je suis relié par box adsl + lecteur dvd : l'un comme l'autre cela ne marche pas
Back to top
yannzic
Offline
PostPosted: Fri 21 Feb - 15:36 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
 on dirait que le contrôle parental de votre téléviseur est enclenché, apparemment vous avez une inscription sur l'écran qui affiche SIKRET vous êtes sûr de ce mot ? n'auriez vous pas un prob de code ou de blocage de la box ? êtes-vous sûr qu'un DVD en lecture ne fonctionne pas ?
Back to top
dededif
Offline
PostPosted: Fri 21 Feb - 21:27 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
Je suis sur de sikret
J'ai testé avec lecteur dvd et toujours le sikret
Si c'est le controle parental comment le désactiver sans telecommande ?
Back to top
yannzic
Offline
PostPosted: Sat 22 Feb - 15:34 (2014)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
 A moins d'avoir une touche MENU sur le téléviseur, on ne peut pas car il faut entrer code (chiffres et lettres) il faudrait se reporter à la notice du téléviseur
Back to top
PULSAT
Offline
PostPosted: Tue 13 Jan - 16:53 (2015)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage Reply with quote
avez vous essayez en débranchant la box et laisser le dvd en lecture pour voir,je ne me rappel pas avoir vu ce mot sur un televiseur philips ,pouvez vous changer les chaines ou monter le son sur votre televiseur meme sans rien brancher dessus
Back to top
PostPosted: Today at 20:52 (2019)    Post subject: philips 28pt4456/01 probleme allumage
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> PHILIPS SCHNEIDER RADIOLA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
