problème image sony KDL32BX300
mimick59
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 13:40 (2014)    Sujet du message: problème image sony KDL32BX300 Répondre en citant
bonjour , mon télé lcd sony me pose des problèmes. un défaut d'image est apparu . une bande avec dédoublement de l'image se forme au milieu
de l'écran. si quelqu'un a une piste je le remercie d'avance
nb: pas de condos gonflés sur carte alim ( malheureusement) et quelque soit la source. ci- joint photos
TV LCD SONY KDL-32BX300 AEP
ACHAT 2010
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 13:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 11:05 (2014)    Sujet du message: problème image sony KDL32BX300 Répondre en citant
Soit la carte mêre, soit la dalle au niveau des connexions dans la bordure en haut.
mimick59
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 12:01 (2014)    Sujet du message: problème image sony KDL32BX300 Répondre en citant
Bonjour, merci de la réponse . Aurais tu des astuces pour lever le doute ?
Sinon as tu un ordre de prix de réparation  pour la carte mère.
Celle ci est branchée sur une platine en haut de la dalle je suppose que ce sont les connexions à verifier .
après je me doute que c'est une dalle a changer. salutations
CLS2086
MessagePosté le: Ven 21 Fév - 12:51 (2014)    Sujet du message: problème image sony KDL32BX300 Répondre en citant
Non, je parlais de la platine de distribution dans la dalle.
Tu vois les 2 connecteurs d'entrées par l'arrière, mais c'est les 16 connecteurs interne qui vont sur la matrice qu'il faut voir.
La carte mère, c'est difficilement dépannable.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:21 (2018)    Sujet du message: problème image sony KDL32BX300
