probleme alim plasme lg42PT353
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 18:31 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
Bonjours , j'ai besoin d'aide , mon plasma reste en veille et quand je veux l'allumer il le relais claque 2 fois et se remets en veille!
L'alim et une EAX63329801
-Aucun condo baveux ou bombe
-le relais claque toute les 3  SECONDE quand je la branche seule !
donc je suis dans l'impasse en sachant que je connais vraiment le minimum!
 cdt merci
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 18:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
stephaner83
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 21:07 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
Bonsoir Darknight.
Il serait préférable que tu prennes des photos des éléments de ta TV et de les poster ici.
Ca aidera les spécialistes Wink
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 21:16 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
yes merci. voici les photos de l'alim en question.
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 21:46 (2014)    Sujet du message: lg plasma ne demarre plus Répondre en citant
bonjours je viens vers vous parceque mon plasma lg 42tp353 s'allume .
elle reste sur veille
 con
merci d'avance
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:32 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
 salut bien t as carte y et z -sus on lache
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:37 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
salut merci ,est-ce réparable ?
shmeit
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:42 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
 bien pour la z sus tu as les deux 30f124 en cc
pour la y bien non j en connait pas la cause tu as tester tes tension de sortie de ta carte d alim
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:45 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
justement j"ai pas de tension en sortie et le relai claque toute les 3a 4 seconde . quand je rebranche les carte c'est le meme defauft
shmeit
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:51 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
 tu as tester ta carte d alim a vide
darknight
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:55 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
oui et le relais claque tout le temps comme si j'essaye d'allumer la tele mais elle eteingnais dans la foulee!
shmeit
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 23:58 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
 ah bien ca c est autre chose
tu as un prb d alim faut commencer les recherche par le debut
primaire, secondaire ...
mais au pire si tu ve je pense que j en ai une
darknight
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 00:13 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
condo fusible changer .donc apres je sais pas .
combien tu la vendrais?
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 00:18 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Sujet déplacé dans la bonne catégorie et fusionné avec l'autre sujet.
darknight
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 00:24 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 00:29 (2014)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353 Répondre en citant
Bonsoir darknight,
Oui tu as ouvert deux sujets, un sur LCD LG et l'autre sur Plasma LG.
Merci de continuer à la suite pour la bonne compréhension de tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:12 (2018)    Sujet du message: probleme alim plasme lg42PT353
