[Résolu] centrale vapeur
Panda
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
- J'ai une centrale vapeur Calor GV7150 qui fourni bien de la vapeur mais la semelle ne chauffe pas.
- En démontant un minimum je trouve coté semelle les bornes de la résistance de chauffage ( ~75 ohms ) mais pas de tension. quelle que soit la position du bouton de réglage ( coton, laine etc.). le voyant du bouton ne s'allume pas non plus.
Je n'ai pas de schéma de principe, Si quelqu'un a une idée car je ne sais pas quoi vérifier...
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
La régulation de la température de la semelle est electronique ou c'est simplement un bilame sous le bouton?
Panda
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
sous le bouton je ne vois qu'un empilement de rondelles en céramique (?) et des contacts électriques
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
Donc c'est probablement un thermostat mécanique.
Quand on le tourne, il fait "clic" à un moment?
Si c'est le cas, il doit arriver du 220V depuis la centrale sur les fils qui vont au fer.
La continuité de tous les fils est ok entre centrale et fer?
Combien de fils (4 ou 5 je suppose?)?
Panda
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 16:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
oui il fait clic mais sur les " fils d'arrivée nada pas de tension...
y-a-t-il des sécurités ou des fusibles sur la partie chauffage seule ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 17:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
Donc c'est que l'alim de la semelle n'arrive pas sur le fer....
Il faut regarder coté centrale entre le bouton M/A et le cable du fer si il y a des protections ou un relais de commande.
Et surtout s'assurer qu'un des fils n'est pas coupé entre centrale et fer.
Pour les fils du cordon, il doit y avoir au moins:
- Phase
- Neutre
- Terre
- Au moins un fil de commande de l'electrovane vapeur (peut-être 2)
Panda
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 17:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
un fil à l'arrivée est coupé ! il était en place dans sa gaine de protection thermique et en tirant dessus il est venu sans effort. Je répare et reteste !
compte rendu dans 30 minutes !
Panda
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 19:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
Confirmation : un fil d'alimentation était coupé à l'arrivée du cordon coté fer, les fils à cet endroit travaillent toujours plus.
Merci encore Jpat
nota : si, a tout hasard, tu as un schéma de principe je serais preneur, n'étant pas familier de ce dispositif
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 19:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur Répondre en citant
Non j'ai pas.
Mais pour dépanner un truc qui a un bouton M/A, une electrovanne, 2 resistances, 2 thermostats et un inter faut quand même pas un dico....
Content d'avoir fait avancé ton schmilblick! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:14 (2018)    Sujet du message: [Résolu] centrale vapeur
