Philips 42PFL9632D/10 écran noir
borazy
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:19 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 42PFL9632D/10
Chassis : ?
Default constaté : écran noir, ambilight et son OK
Les mesures effectuées : visuelles
Depuis une semaine ma TV Philips 42PFL9632D/10 n'affiche plus aucune image et reste sur un écran noir ... Le voyant passe bien au bleu de mise sous tension, l'ambilight fonctionne car les couleurs varie en fonction de la source que je sélectionne et j'ai même du son !
Vu les problèmes et les différents sujets que j'ai pu trouver sur le net concernant cette TV je me suis attaqué à ouvrir l'engin pour trouver ces fameux inverter ...
Problème après avoir tout démonté, je ne vois rien d'alarmant sur ces fameux inverter, pas de trace de noir, ou de condensateurs explosés etc ... Pourriez vous m'aider à les contrôler ?
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
aioros
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:33 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Salut, as tu un multimètre pour tester le fusible 12A/65V ( sur la dernière photo proche du connecteur blanc ).
PS: avec une lampe tu peut apercevoir l'image de la tv donc le problème viendrais bien de l'inverter.
borazy
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:53 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
 Je vais tester avec le multi ce soir, merci pour l'info.
Par contre je me suis dans une pièce toute noire et je n'ai au l'impression de voir une image !
aioros
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:55 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Pas de problème, au contraire il faut approcher une source lumineuse prés de la dalle pour avoir une image Wink.
borazy
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 12:02 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Suite à votre conseil, je viens de tester les fusibles, ils sont tout les 2 à : 0,2 ohm
Cela me semble correct ?
Que puis tester d'autres ?
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 13:10 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
voir photo pour contrôle, voir également toutes les soudures de cette carte à vérifier à la loupe, les résistances des enroulement primaire de qqs ohms et entre 600 et 1000 ohms pour le secondaire, voir aussi les soudures des transfos, parfois cassent sous la chaleur.
Bonne bidouille
borazy
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 14:03 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
 Merci pour les infos, mais je test également ces composants comme les fusibles ? Je dois trouver quoi comme valeurs ?
borazy
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 15:22 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Bon j'ai testé les gros condensateurs :
master : 5-6 ohm
slave : 10 - 12 ohm
Normal ?
borazy
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 19:04 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Personne ?? Crying or Very sad Crying or Very sad
Support Philips
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 13:12 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Cher Client,
Nous sommes désolés des désagréments que vous avez rencontrés et aimerions vous aider.
Nous avons pu remarquer que vous avez  déjà effectué des tests sur votre téléviseur.
Afin de pouvoir vous aider au mieux, nous vous conseillons vivement donc de contacter notre service client au 01 57 32 40 50 (Coût d’un appel local*) du lundi au vendredi 8h - 20h et le samedi 9h - 18h ou par email www.philips.fr/contact. Nous pourrons ainsi traiter ce problème avec l’assistance de nos ingénieurs.
Conseillère Philips France
@PhilipsCare_FR
borazy
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:32 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Avant de commencer à démonter j'ai bien évidement appeler votre SAV qui m'a gentiment envoyé valser !
Une TV payée 2700 € il y'a 5 ans avec de tels problèmes connus sur les inverter et aucun geste de votre part.
Cdlt
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 22:15 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Et bien voilà le support Philips te propose l’assistance de leurs ingénieurs... lol.
Si maintenant le Service du Support Philips cherche à régler tous les problèmes, ils vont avoir du taff... surtout s'il suffit juste de faire une à mise à jour ou débranche et rebranché ...
Dommage que ce ne soit pas un de ses ingénieurs qui nous répondent ... à moins que cela soit fait dans le but de terminer dans un SAV ???
Support Philips
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 10:24 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Cdlt
Cher Client,
Nous sommes désolés de la mauvaise expérience que vous avez rencontrée avec notre service clientèle.
Ce problème nécessite cependant d’être inspecté physiquement. Nous restons à votre disposition pour vous assister dans la résolution de cette panne.
@PhilipsCare_FR
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 19:10 (2014)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir Répondre en citant
Bonsoir à tous,
A Support Philips, merci pour votre réponse et vue l'aide apporté sur les différents sujets, il n'est plus nécessaire de continué avec ce type de message.
J'ai donc simplement supprimé les autres messages.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: Philips 42PFL9632D/10 écran noir
