[Résolu] [PS50C96] Image Dégradée
djskyz
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 16:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Tout d'abords, je commence par remercier tout ceux qui participe à la vie de ce forum, je trouve que donner de son temps "à but lucratif" n'est plus très à la mode de nos jours !
Voici mon problème :
Il y'a un voile blanc sur l'image.
J'ai dans un premier temps remplacer 3 condos sur la carte alim qui étaient HS, pour me rendre compte que le fusible de la carte X-MAIN était claqué !
J'ai tester rapidement avec du papier alu à la place --> la dalle ne s'allume plus.
Je déconnecte la X-MAIN de l'Alim, l'image apparait mais avec le même défaut.
Les tensions VA et VS sont bonne mais pas de VE ...
Cela m'étonne que la dalle fonctionne sans même alimenter la carte X-MAIN !?
Je serais tenter de changer la carte X-MAIN, mais j'ai pu lire sur différents poste que ce n'est pas cette carte qui était problématique sur ces machines
Dalle : S50HW-YB02
Merci par avance pour votre aide !
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 16:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 19:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Salut
Si ta télé fonctionne en debranchant la x-main c'est que les autres sont bonnes...
Ta x-main est en default...
Je dit ça car j'ai eu exactement le meme probleme sur une....42pc96hd...
Carte xmain remplacé ..télé ravivé!!!!
Et en fin de compte tu as de la chance  car cette carte est plus facile a trouver que la y-zus..et beaucoup moins chere..
JPAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 21:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Je pense que le VE est généré par la X-main.
Pour avoir fait le test ce soir, mon PS50Q96 fonctionne avec une image correcte alors que les nappes de la dalle coté Xmain sont déconnectées!
J'en ai une de dispo sous la ref LJ41-05118A, normalement c'est compatible pour PS50C96, PS50Q96 et PS50Q97.
Je la vends 35€ + le port.
A verifier avec la ref de la tienne.
JPAT.
djskyz
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 09:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Merci pour vos suggestions,
JPAT, il me semble que c'est sur un des tes post, ou tu avais a peu près le même problème d'image, le remplacement de la X-MAIN n'avait pas résolu le problème ?
Avais tu le fusible de claqué ?
Si cela ce confirme je suis preneur de ta carte X-MAIN, c'est la bonne référence.
Un PayPal ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 10:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
De mon côté pas de voile blanc mais une image de mauvaise qualité suite à la réparation de la Ymain et de l'alim.
De plus je ne pouvais pas connecter la Xmain sous peine d'écrouler le VS et surement de casser Ymain et alim en insistant....
Je me suis donc dit que c'était la Xmain la fautive (bien que rien de louche dessus, pas de fusible claqué).
Je n'avais rien de louche non plus sur Ymain et elle semblait fonctionner (toutes les tensions ok).
J'ai donc commandé une Xmain pour tester et résultat, même problème !
Du coup j'ai commandé une Ymain (reçue hier) et là tout fonctionne avec ma Xmain d’origine !
Donc je me retrouve avec une Xmain de rab que je n’ai pas utilisé.
Après je ne peux pas te garantir que c’est la Xmain qui est fautive dans ton cas….
Faut y aller à taton.
Mais comme Xmain est pas trop chère, j’avais commencé par-là de mon côté.
Mais si je comprends bien ton fusible est claqué sur Xmain, c'est ça ????
Si c'est le cas, c'est qu'elle est très probablement en panne.
Tu as testé les MOS qui sont dessus pour voir s'ils ne sont pas en court-circuit?
Si tu la veux, pas de soucis pour un paypal (il faut que je pèse pour le coût du port).
Par contre faut le dire vite car Samedi je parts pour une semaine….. Mr. Green
djskyz
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 11:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Merci JPAT, oui fusible claqué, j'ai pas eu le temps de tester les MOS encore, j'essai de le faire cet après midi et je te tiens au courant ...
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 11:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
De toute façon si le fusible est claqué il doit y avoir un MOS en court-circuit.....
Et probablement que ça mettait le VS en sécurité lors de l'assai avec le papier alu et donc pas d'image....
Attention à pas trop faire ce genre de manip, les protec de l'alim ne fonctionnent pas à tous les coups et elle risque de casser sur la partie VS.
Il suffit juste de faire un test à l'ohmetre entre l'entrée VS et la masse sur la carte Xmain (avec un fusible ok ou après le fusible bien sur...).
S'il y a un court circuit à ce niveau là c'est sur qu'il y a une panne sur les MOS.
Après on peut toujours tenter un dépannage mais bon....
Mettre 20 ou 30€ de composants sur la carte alors qu'il y a des occases à 10€ de plus, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir.... Mr. Green
djskyz
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 13:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Bon c'est carrément ca, court circuit en reliant Ve à la masse de la carte, j'ai même l'impression qu'il y'a toute une rampe en cours circuit ! Shocked
Par contre mauvaise nouvelle, ce n'est pas tout a fait la bonne référence !?
Ai-je une chance que ta carte soit quand même compatible ?
LJ41-05171A Rev1.0 (16/04/07)
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Sur mon PS50Q96 j'ai à l'origine une LJ41-05171A et avec la LJ41-05118A que j'ai testé ça fonctionne aussi.
La carte se monte et fonctionne correctement (j'ai du juste reprendre le VE pour le passer de 94V à 92V avec le potar de réglage).
Si tu regardes sur mon autre post, YOMAN qui a un PS50C96 lui a une LJ41-05118A dessus.
A mon avis les 2 cartes sont compatibles entre-elles.
On les retrouve d'ailleurs sur pas mal d'autres modeles.
djskyz
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Bon aller Banco alors ...
Tu me file ton PayPal en MP ?
Tu pourrais faire partir ca rapidement ?
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Je peux faire partir ça dès demain matin si le virement est fait dans la journée aujourd'hui.
Je pense qu'il y en a pour 8,50€ de port (entre 1 et 2 kg).
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Et oui heureux que le MP existe !
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 14:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Bonjour Jules!
Le MP est envoyé! Mr. Green
Jules, tu trouves que parler d'argent dans ce post est inapproprié?
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 19:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Bonjour JPAT,
Non, non ça ne me gêne pas mais si déjà il y a échange en MP au temps tout dire ... .
JPAT
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 19:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée Répondre en citant
Ben jusqu'à ton intervention il n'y avait pas d'échange en MP....
Moi je prefere tout dire!
Bon pour mon compte paypal là je passe en MP.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: [Résolu] [PS50C96] Image Dégradée
