[Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD
diganes
Féminin
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
Marque : Whirlpool
Model : adg5622 FD
Chassis : 854256229071
Default constaté : le LV se met en defaut F8, nous avons démonté, vérifier les filtres, nettoyer l'owi,  arrivée d'eau, évacuation, pompe pas de pb de ce côté
lorsque nous lançons un programme, il vidange et puis se met en défaut
par contre lorsqu'on coupe le courant quelques minutes et lance un programme, il vidange, tire de l'eau puis vidange de nouveau puis se met en défaut
pouvez vous m'aider s'il vous plait
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:09 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
En tapant le code défaut sous google, en 10s:
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
le code F8 signifie niveau d'eau incorrect mais pas forcément la réalité de fait il y a un detecteur de présence d'eau sous le filtre a l'avant droit il se peut qu'il soit encrassé (grille noire et ronde) pour le controler il faut defaire la plaque de dessous tenue par 2 vis torx de 15 et vous trouverez ce composant il se défait en quart de tour.
Je pense donc qu'il faut chercher ddans ce coin là...
diganes
Féminin
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 10:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
c'est de l'owi que vous parlez ? je n'ai pas trouvé la grille noir que vous parlé, rien de ce genre avec 2 vis torx
JPAT
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 13:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
Je ne fais que remettre ce que j'ai trouvé....
Effectivement chez vous la grille est peut-être d'une autre couleur.....
Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un capteur dans le puit de la pompe (zone en général recouverte d'une grille et contenant un filtre) et qu'il peut se boucher et créer ce défaut.
Apparement dans le cas expliqué les vis sont accessibles par le dessous de l'appareil en enlevant la tole de protection.
diganes
Féminin
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 16:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
quand on ouvre le lave vaisselle j'ai bien une grille puis le filtre et sur la droite, l'owi, qu'on peut défaire par le dessous d'un quart de tour, je l'ai démonté plusieurs fois il n'était pas sale
yannzic
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 15:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
J'ai eut un cas similaire, j'ai été obligé de démonter le coté droit du LV- vue avant-, il y a un système de sécurité situé plutôt vers le bas, j'ai débranché le petit connecteur (2 fils, ou 3) nettoyé avec bombe de contact électronique et remonté, le problème a disparu et mon erreur également. cela vaut ce que ça vaut en espérant que cela vous aidera.  Yann Nancy
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
diganes
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 20:02 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
après avoir changer le owi, le defaut était F6, donc pb arrivée d'eau, donc j'ai changé l’électrovanne et tout fonctionne
merci a vous de m'avoir aider
yannzic
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 18:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD Répondre en citant
 impeccable, vous n'avez plus qu'à nous inviter à manger dans une vaisselle éclatante - lol - au plaisir. Yann Nancy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:47 (2018)    Sujet du message: [Résolu] panne lv whirlpool ADG5622 FD
