Ampli Yamaha RXE-410
CLOLUS
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:37 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
J'ai un ampli RXE-410 yamaha qui ne s'allume plus. Les fusibles sont OK le condensateur C8 a été changé (merci pour les réponses sur le forum). Lorsque l'ampli est sous tension je n'ai aucune tension sur le transfo de veille T1, mon IC 4013 n'est pas alimenté. Aux bornes du condensateur C9 je n'ai que 0,3V. Quelqu'un pourrait-il me dire quelle valeur de tension on doit avoir sur la borne 1 du 4013 lorsque l'ampli est branché. J'ai tout vérifié mais la je sèche sur cette panne. J'ai essayé de shunter le Q4 pour alimenter T1 l'ampli ne démarre toujours pas. le relais est testé et il est bon.
Merci d'avance.
clolus
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 15:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 09:21 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
as-tu "sonné" T1 pour savoir si il de serait pas coupé ?
CLOLUS
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 11:36 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
Oui j'ai alimenté T1 directement (shunt du Q4 Drain Source) et j'avais 15 V continu en sortie du pont de diode donc pas de problème T1 est en bon état. Ma question est surtout de connaitre la valeur de la tension d'alimentation du 4013 lorsque l'ampli est sous tension à l'arrêt.
clolus
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 13:05 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
OK pour C8 changé.
"Aux bornes du condensateur C9 je n'ai que 0,3V." ce n'est pas normal ...
Vérifie aussi les 4 Résistances de 2,2K, D9 et D10.
Si ça peut aider :
Tiens-nous informé
CLOLUS
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 17:29 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
Merci pour ces précieux conseils. J'ai vérifier les 4 résistances CMS qui au final font 2,2 k pas de problème. Pour la diode D9 il semble que ce soit une diode zener de 10V, elle a bien un seuil de 0,6 v en direct. Je n'ai pas testé D10. Sur le schéma il devrait y avoir une tension de 4V sur D9 et je n'ai que 0,3V. Si quelqu'un peut faire la mesure de tensoin sur D9 ampli sous tension et non allumé cela m'aiderait beaucoup.
j'ai testé et changé C8 (il ne faisait plus que 6nF) mais il y a autre chose.
clolus
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 23:57 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
"Je n'ai pas testé D10." pourquoi ?
Essaye de débranché R14 220K pour voir si la tension remonte.
CLOLUS
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 11:18 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
Ok je vais essayer pour voir mais c'est du CMS...
clolus
CLOLUS
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 14:20 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
J'ai trouvé la panne, c'était le 4013 qui était HS. Merci a tous pour vos conseils.
clolus
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 23:31 (2014)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410 Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:04 (2018)    Sujet du message: Ampli Yamaha RXE-410
