Samsung TV LE37R86BD L'image se fige en quelques minutes
R4v3N
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 14:35 (2014)    Sujet du message: Samsung TV LE37R86BD L'image se fige en quelques minutes Répondre en citant
je viens vers vous car je bloque un peu sur mon problème, j'ai actuellement une TV SAMSUNG model : LE37R86BD [R]
le problème c'est que l'image se fige et la TV redémarre et se rallume, ensuite toute les 28sec elle redémarre en boucle.
J'ai démonté la TV et sur la carte alim j'ai vu des condos gonflé et d'autre qui avait déjà été remplacé mais avec des soudures vraiment raté (piste quasi arrachée) j'ai acheter un kit de réparation avec tout les condos de cette carte alim sauf le gros 220µF 450V, j'ai tout remplacé et refais correctement la liaison sur les pistes arrachées par la brulure dû surement au fer à souder et à un incompétent de la soudure.
=> le problème reste inchangé
J'ai vu sur le net qu'il y avais un menu caché pour ces TV et qui disait de mettre D-Watchdog sur OFF
Ce que j'ai fais, maintenant l'image se fige toujours mais elle ne s'éteint plus. Ce n'est donc pas un problème d'alimentation.
je pense donc à un problème de tuner (principalement TNT je pense) puisque pendant que l'image est figé je peux toujours naviguer dans les menus.
J'ai un peu de mal à savoir quoi faire et j'espère que quelqu'un a peu être la solution.
EDIT :
j'en ai profité aussi pour faire un reset dans ce menu caché.
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 14:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
