carte de puissance lave vaisselle Hoover Candy HND915
Yanou
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 10:48 (2014)    Sujet du message: carte de puissance lave vaisselle Hoover Candy HND915 Répondre en citant
Bonjour, on m'a apporté une carte electronique de LV où rien ne s'allume.
pas de fusible sur la carte  Okay
j'ai injecté le 230V sur L1 et CN6, il y'a 230V au condo X2 mais plus que 2 ou 3V passé la resistance 471K. derrière il y'a une petite diode D1 et un IC Viper12A. le condo 400V ne charge pas... au multi les diodes sont bonnes, j'ai enlevé R17 (1,2k) car brulée. je vais tacher d'en remettre une car l'IC ne peut etre alimenté...
si quelqu'un connait ce montage et a quelques pistes a donner sur cette alim a decoupage ca serait sympa, c'est du CMS bien compact a PCB double face. j'ai du mal a me repérer...
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 10:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
Yanou
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 12:29 (2014)    Sujet du message: carte de puissance lave vaisselle Hoover Candy HND915 Répondre en citant
je me réponds  Mr. Green
mais si ca peux dépanner quelqu'un... donc alimentation a découpage, ici un montage type : http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.fr/2012/12/simple-220v-smps-buck-converter-circuit.html
j'ai remplacé la résistance et la diode D1 (il n'y avait que 2 à 3 V CC en sortie) par une 1N4007...
en prévision même combat sur l'autre diode CMS, refaire les soudures du transfo et noyer ca dans du silicone.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21 (2018)    Sujet du message: carte de puissance lave vaisselle Hoover Candy HND915
