[Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus
Bilouze60
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 21:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens de découvrir ce forum, et je pense trouver peut-être la solution à mon problème.
J'ai une TV Philips modèle 42PFL7603H qui vient de tomber en panne.
Voici les symptômes :
1- je branche le TV
2- un relais claque et la barre blanche au dessus du pied clignote.
3- un relais claque et tout s'éteint.
4- j'appuie sur le bouton de mise en marche.
5- un relais claque et la barre blanche au dessus du pied clignote.
6- un relais claque, la barre blanche s'éteint et le voyant rouge s'allume.
7- un relais claque, la barre blanche se remet à clignoter et le voyant rouge est toujours allumé.
8- à cette étape, un relais claque et soit tout s'éteint (barre et voyant), soit on repart sur les étapes 6 et 7.
Pensez-vous que le problème peut provenir de la carte alimentation ???
Elle porte le n° 272217100569, et j'ai vu qu'on en trouve sur le net.
Voici une photo de cette carte, et la flèche rouge désigne le relais qui claque.
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 21:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
philipsrh532
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 00:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus Répondre en citant
Il faut que tu change les condensateurs dans le secondaire (j'en vois 2 gonflés, les 2 gros près des connecteurs qui vont à la carte main).
Change les 9 condensateurs qui sont aux alentours et tiens nous au courant, il n'y en a que 2 de foutus mais pour le prix, fait les 9 d'un coup.
Cordialement, Jean-Marc.
Bilouze60
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 01:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus Répondre en citant
Effectivement, j'avais loupé ces 2 condensateurs.
Ce sont des 2200uF - 25v.
Pour essayer, j'ai pris ce que j'avais sous la main, des 2200uF - 16v.
Et c'était bien çà !!! ma TV semble refonctionner !!!
Avant de faire des tests plus poussés, j'ai commandé les bonnes pièces.
Et j'ai rajouté comme tu le suggère quelques condos autour et d'autres douteux (bruit bizarre en les bougeant)
J'ai commandé des condensateurs dit "Low ESR", recommandé pour les alims à découpage.
Que penses-tu de ce choix ???
Ai-je fais le bon ???
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide et ton coup d'œil.
philipsrh532
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 01:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir, oui nickel
Content pour toi que ta panne soit résolue
Remets bien les bons condos et elle est repartie Laughing
Bilouze60
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 21:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus Répondre en citant
Voilà, j'ai changé les 2 condos hs, ainsi que plusieurs autres à l'allure suspecte.
En tout cas, merci à Jean-Marc pour son coup d'œil.
Tout fonctionne correctement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Modèle 42PFL7603H ne s'allume plus
