[Résolu] ARISTON KBT6124
vurtaid
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 13:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
bonjour...cette plaque à induction ne démarre que si l'on débranche une ou plusieurs fois le secteur, et meme si elle démarre parfois chauffe, et parfois ne chauffe pas ???Si quelqu'un peut m'aider Merci
LA PREUVE ...CA LE FATIGUE.
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 13:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 13:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Cette plaque est une Scholtes rebadgée....
Elle a donc les pannes connues des modules Scholtes....
Il faut remplacer les condos chimiques en sortie de l'alim à découpage sur chaque module de puissance (ou au moins de celui qui alimente le clavier).
Un test simple, des fois en permuttant les 2 modules ça remarche (pour un certain temps...).
vurtaid
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 19:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
merci jpat de m'aider, moi c'est la tv...là c'est une plaque d'un parent , j'essaie de l'aider.
j'ai bien deux platines, refs 203775D ET 203776D.physiquement elles ont l'air exactement pareilles.
j'ai detecté sur les deux platines c11 et c12 légerement inferieur 9,2uf au lieu de 10uf et 85 uf au lieu de 100.
je serai étonné que ce soit celà..si vous pouviez m'en dire plus ..merci je vous met une des deux platines en photo.
JPAT
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 22:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Moi je serais étonné que cela ne soit pas ça!.... Mr. Green
Ces bien ces platines aux-quelles je pensais.
J'en ai déjà fait une dizaine et j'en ai même une encore en cours à la maison actuellement.
Pour assurer le coup, il faut remplacer tous les condos en sortie de l'alim qui sont à coté du Viper et du LM7805 (les 2 petits radiateurs).
Ci-dessous l'étude complette pour ceux qui ne sont pas convaincus:
https://docs.google.com/file/d/0B01a607DsEhBZTQyNTY4M2QtNGFjNy00NmM2LWEwYTM…
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 13:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Vurtaid, tu mesures avec quoi les chimiques ... ESR ?
D'accord avec JPAT et voilà le PDF du même lien : http://www.sendspace.com/file/8l5d2h
vurtaid
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 13:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
 salut jules... un capacimetre numerique...je vais changer tout ça et je vous tiens au 220v
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 14:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Désolé mais pour moi un capacimètre numérique, aujourd'hui c’est juste bon pour les non polarisés ou pour avoir une idée ...
Avec les dépannages que tu fais, voilà ce qu'il te faut :
Bien sûr c'est à toi de voir ...
JPAT
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 09:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Bonjour Jules,
Effectivement, je pense aussi que la mesure au capacimetre n'est pas suffisante pour qualifier le bon état d'un condo chimique.
Surtout si on fait la mesure directement sur la carte sans le dessouder.... Mr. Green
Car une fois dessoudé, autant remettre un neuf!
vurtaid
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 02:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
jpat...jules. je m'en sers depuis des années ??? il est precis, evidemment si le condo se met en cc sous tension c'est autre chose que la pile 9v qui alimente mon appareil, mais sinon au niveau lecture de capacité ça a toujours bien fonctionné...
maintenant je veux pas mourir bete qu'elle difference avec le mien ???
vurtaid
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 02:42 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
PS non je demonte toujours un condo pour le mesurer...
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 11:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Vurtaid, Bien sûr la lecture de capacité est bien mais l'ESR c'est mieux.
"maintenant je veux pas mourir bete qu'elle difference avec le mien ???" Alors regarde : http://www.youtube.com/watch?v=-nyM4DHbjWY
vurtaid
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 11:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
merci jules ...vu
JPAT
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 11:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Alors?
Verdict?
vurtaid
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 16:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
bjour a tous ...resistance 360 ohms 1 W. + C12 ET 13. 100UF 63V ET C4EST REPARTI COMME EN 40..MERCI A+
JPAT
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 15:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124 Répondre en citant
Merci du retour! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ARISTON KBT6124
