Seche Linge Electrolux EDC 78550W
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge
mimi20
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 15:26 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Mon seche linge ne s'allume plus.
Je suis à la recherche de schéma électrique de la carte alimentation qui se trouve sur le fronton de l'appareil (repere 587 en jaune sur la vue éclatée joint).
Si une personne a déjà eu ce genre de panne, merci de me le faire savoir.
Vue éclatée :
Marque : Electrolux
Model : EDC 78550W
Chassis :
Default constaté : Panne d'alimentation
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 15:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 16:02 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Je pense qu'il faut regarder en premier si le 230V arrive sur cette carte.
Si oui, il ne reste plus qu'à tester les tensions de sortie de l'alimentation qui est sur la carte car c'est en général elle qui lache.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 10 Juil - 21:44 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Ben voilà, je suis en train de tenter d'en dépanner un....
Même panne, pas de démarrage, alim sur la carte du bandeau HS, le LNK304GN est en court-circuit, la résistance fusible R76 est hs et le transistor cms juste à coté du circuit (Ref 6CW) est lui aussi en CC!....
Grosse usine à gaz cette petite alim....
Tout ça pour faire du 12V, je comprends pas trop.....  Mr. Green
JPAT
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 09:51 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Une fois le LNK304 démonté, le transistor est ok finalement. Okay
J'ai remplacé le LNK304GN par une version 304PN dont j'ai modifié les pattes.
J'ai remplacé R76 de 47 Ohm par une 39 Ohm.
On fait avec ce qu'on a sous la main!.... Mr. Green
Reste à remonter maintenant et remettre en route!
JPAT
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 16:11 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Remonté et remis en route, ça roule!!! Okay
Pas mal cet engin, je pense que je vais le garder!... Mr. Green
Mais quand on voit l'electronique, ça fait peur en terme de fiabilité quand même....
Qu'elle usine à gaz!
JPAT
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 13:11 (2014)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Même réparation effectuée ce jour sur un FAURE FTE285... Okay
La carte est la même, comme la panne.... Mr. Green
roilion
MessagePosté le: Dim 22 Mar - 11:46 (2015)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W Répondre en citant
Même problème avec un faure FTE285, je test la réparation et je vous tiens au courant.
Merci pour le coup de pouce.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:08 (2019)    Sujet du message: Seche Linge Electrolux EDC 78550W
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Seche linge Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
