lcd panasonic TX-L37U2E
terminator
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 09:05 (2014)    Sujet du message: lcd panasonic TX-L37U2E Répondre en citant
bonjour.
televiseur LCD Panasonic  TX-L37U2E .
platine alim et inverter ref PSC10325CM  ou NOAC3GJ00016
sur toutes mes recherches on me donne chassis GLP25 ?
j'ai trouvé cette doc technique elle ne correspond pas à ce télé !
quelqu'un peut - il  m'en dire plus
merci d'avanc
eurl=http://www.teleservice-depannage.com/image/102/9/c/3/dsc09108-43e4a3f.jpg.htm]
[/url]
cool
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 09:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 13:57 (2014)    Sujet du message: lcd panasonic TX-L37U2E Répondre en citant
Quel est le problème sur votre écran.
Cdt duvdu
terminator
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 16:08 (2014)    Sujet du message: lcd panasonic TX-L37U2E Répondre en citant
bonjour duvdu.
merci de ta question
à la mise sous tension  les deux relais collent et se décollent sans arret.
la led en façade s'allume en vert. (pas de son pas d'inverter)
si je force le collage des relais en pontant Q805 qui met les deux bobines a la masse
la diode verte clignote trés rapidement et j'entend l'alim qui essaie de démarrer brzz brzz...
il ny a qu'une seule nappe entre la carte alim et la carte gestion  il est donc difficile de déconnecter quoi que ce soit pour savoir ou est le problème !
j'aurais voulu avoir un schéma pour faire démarre l'alim sur la table et controler les tensions sur le seul connecteur P2 entre les deux cartes
il ny a aucune valeur de tensions sur marquées la carte
merci pour ta réponse
cool
terminator
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 18:29 (2014)    Sujet du message: lcd panasonic TX-L37U2E Répondre en citant
re bonjour.
j'ai oublié de préciser que la tension de veille 5,6 volt est bien présente car elle est produite séparément.
cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:56 (2018)    Sujet du message: lcd panasonic TX-L37U2E
