plasma de marque prima
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 23:36 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Désolé j'ai peut-être pas été claire ....
Les fusibles sont à tester hors tension (multimètre en position bip).
Pour la mesure sur 20V continu du multimètre:
1- les câbles des 3 connecteurs débranchés (X----).
2- Raccorder le câble d'alimentation de la TV.
3- là, le tac tac se fait entendre ?
4- Mesure à effectuer sur les points indiqués (voir photo).
Tiens-nous informé de ton relevé.
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 23:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
lilly
Féminin
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 15:20 (2014)    Sujet du message: souci Lcd prima Répondre en citant
j'ai effectue le teste que vous m'avez dit:
1en branchant le cable alimentation de la tv sans les 3conecteur
ya pas de bruit le fameux tactac ny est plus
2 pour le teste cite dans la foto est 502.
le tactac je l'enttend que si les 3cable conecteur sont mis
j'attend votre reponse.
cordialement.
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 19:46 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Bonsoir Lilly,
Là tu es dur avec moi .... "2 pour le teste cite dans la foto est 502." ???
Et pour le test des 2 fusibles ?
Ok pour le tactac.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Mer 19 Fév - 17:58 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
pour
le resultat est : 502 donc V = 502
et pour les fusible céramique vert
le teste est de 0.00
c'est ce que vous m'avez demander?
merci.
CDT
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 00:26 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Bonsoir Lilly,
Je ne sais plus quoi dire .... mais j'ai du mal à croire qu'il s'agisse de 502V ? ou plutôt 5,02V ?
OK pour les fusibles.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 08:57 (2014)    Sujet du message: souci Lcd prima Répondre en citant
ca dois etre 5.02V.
que dois faire la tv peut etre reparer?
merci.
CDT.
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 11:29 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Bonjour Lilly,
OK si ça fait 5,02V.
Dernier test avant de conclure ...si tu le sens ... toujours dans les mêmes conditions.
Il va falloir réaliser un shunt, un pont ou une liaison entre deux points mis en bleu sur la photo (avec un bout de fil soudé, à toi de voir)
Cette liaison doit permettre de démarrer les autres tensions (voir aussi pour le tactac).
Après il faut effectuer deux mesures (attention il peut y avoir plus de 20V).
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 16:18 (2014)    Sujet du message: souci LCD prima Répondre en citant
Re bonjour,
je n'arrive pas a souder le fils dans l'emplacement sa ce décolle.
y a t'il une astuce?
même condition cela veut dire connecter que le câble alimentation de la tv et non les 3 conectic?
cdt.
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 21:47 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Oui une astuce, enlevé l'ancienne soudure (pompe ou tresse à dessouder) et en remettre de la nouvelle.
Tu peux aussi réaliser la liaison ici (si c'est plus facile pour toi) :
Oui même condition puisque l’alim est en test uniquement ...
lilly
Féminin
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 09:34 (2014)    Sujet du message: souci Lcd prima Répondre en citant
rebonjour,
j'ai effectue la liaison " en bleue"
pour les deux resultats V = 0.00
cela veut dire koi?
merci.
cdt.
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 21:54 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Bonsoir Lilly,
A mon avis ??? on va essayer autre chose si tu d'accord ...
1- Enlève cette liaison.
2- Remet l'alim en place et rebranche ses 2 connecteurs (mis en vert et bleu).
3- Branche le câble alimentation de la tv.
4- En veille vérifie ton 5V STBY (5,02V) sur le connecteur (vert - broche 3), pour le fil noir du multimètre utilise le strap ou pont J510 (en noir).
5- Si le 5,02V est bon, démarre le LCD et contrôle tes tensions de chaque broches des 2 connecteurs (vert = 7 broches et bleu =4 broche).
Si la pointe rouge du multimètre est trop épaisse pour les mesures (connecteurs avec fils) aide toi avec un trombone.
Tiens-nous informé du test et de ton relevé.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 15:55 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
dsl du retard jétait absente de la maison.
pour le teste :
pour le connecteur vert broche 3 avec le j510 j'ais eu 4.95.
et pour les 2 connecteurs vert= 7 broches et le bleu = 4 broche j'ais eu  = 0.40
j'espère que je ne me suis pas trompé
dans l'attente d'une réponse
cdt.
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 21:53 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Bonsoir Lilly,
Donc plus rien ne se passe avec ce test ... pas de tactactac.
Aucune tension de démarrage sur les 2 connecteurs, à part le 0,4V ?
Le connecteur qui a un peu noirci (pas branché) est celui qui alimente la carte inverter (rétro-éclairage).
A mon avis les 2 commandes doivent arrivées sur cette carte, une pour démarrer l'alim (les autres tensions que le 5V) et une seconde pour le rétro-éclairage.
Je pense que petit résumé s'impose...pour ma part.
1- Test de la carte alim seule, pas concluant ...
2- Dernier test pas mieux ?
Te dire que le problème est sur la carte d’alim et ou carte de gestion (tuner, péritel …) ???
Désolé de ma réponse mais de chez moi difficile d'aller plus loin ...
Bien sûr attends d'autres avis.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 10:47 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
bonjour jules
peut etre me suis je tromper...
quand tu me dis de verifier les conecteurs verts et bleusn
peu tu m indiquer si je  dois les relier entre eux avec le multi un a un
ou comme j ai du le mal comprendre la broche 7 a la broche 4
ou le fil noir du multi au pont j510  et un a un a chaque broche vert et bleu
je pense avoir fai un fausse manip.  Quand je branche broche bleu et vert  + alimentation
et allume la tv
si je  branche mon multi sur le pont que l on avait fait il y a ce clic clic
voila
merci jules
lilly
Féminin
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 19:56 (2014)    Sujet du message: souci Lcd prima Répondre en citant
rebonjour,
avez-vous recu mon msg?
je suis perdu que dois- je faire
dans l'attente dune reponse
cordialement.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 16:26 (2014)    Sujet du message: souci Lcd prima Répondre en citant
bjr jules,
j'ais ce que vous m'avez dis et le soucis est tjr
que dois-je faire.
cdt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:31 (2018)    Sujet du message: plasma de marque prima
Page 2 sur 3
