plasma de marque prima
Aller à la page: 1, 2, 3  >
lilly
Féminin
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 20:47 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
j'ai une tv plasma de marque prima
model: LC-32W19S.
quand je l'allume ya des fois un ecran bleue
et des fois sa fais un bruit tactac il y a une lumiere
qui clignote
et quand image vient la couleur et rouge .
aidez moi
merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 20:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 23:41 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 11:12 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
voici les cordonnées de ma TV:
Marque : Prima.
modèle : LC-32W19S.
Chassis : 6909956321914 ou 200632043880
vous aurez une photos pour etre plus precise.
elle s'allume plus j'enttend tactactac
et des fois j'enttend que le son
et autre il s'allume sans image ou image rouge.
et aujourdhuit rien aucune image apparait.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 11:17 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Marque : Prima.
modèle : LC-32W19S.
url=http://www.teleservice-depannage.com/image/107/b/f/b/photo-015-43e51c9.jpg.htm]
[/url]
url=http://www.teleservice-depannage.com/image/104/3/1/6/photo-020-43e5172.jpg.htm]
[/url]
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 11:18 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Merci,
j'attend votre reponse
cordialement.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 15:33 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
j'attend votre reponse.
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 22:07 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Eh ben voilà c'est un LCD et non un Plasma ... merci.
Sujet déplacé dans la bonne catégorie.
"et aujourdhuit rien aucune image apparait" En effet oui c'est bien un constat ... il faut peut être ouvrir la bête, si tu le sens et ...
"Les mesures effectuées :
Si possible joindre une photo du châssis complet platine etc.. (surtout si plasma et LCD) "
lilly
Féminin
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 14:55 (2014)    Sujet du message: souci LCD prima Répondre en citant
Rebonjour,
je vous envoi les photos demande du chassis comme prévu.
Dans cette image ci-dessous c'est la ou j'enttend le fameu tactac
merci de votre aide
Dans l'attente d'une réponse.
MessagePosté le: Ven 14 Fév - 20:28 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Merci pour les photos.
Il est souhaitable d'avoir un multimètre.
Déjà sur un connecteur de l'alim, ça bien chauffé ...
Voir au moins un condo gonflé ?
Débranche les câbles des 3 connecteurs et fait nous une belle photo de cette zone.
Regarde si tu trouves une référence sur cette carte d'alim ?
lilly
Féminin
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 10:18 (2014)    Sujet du message: souci LCD prima Répondre en citant
je vous envoi les photos demander
pour le multimètre le teste ou dois-je le faire sur quelle pièce?
et pour le condo je n'ais détecté aucune anomalie " pas  gonflement"
il y a sur la carte des N° regarder les et tenais moi au courante.
Merci.
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 14:04 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Merci et OK pour le condo ...
Pas trouvé de schéma mais je vais essayer de t'aider.
Le voyant de veille s'allume ?
Les fusibles sont OK ?
Si tu peu nous mettre la même photo du bas, côté soudures pour y voir plus claire.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 16:59 (2014)    Sujet du message: souci LCD prima Répondre en citant
pour le bouton veille oui il s'allume pas de souci
ainsi que le fusible
voici la photos demander je crois
et pour le teste avec le multimètre comment je fais je me suis procurer un multimètre
merci encore.
j'attend votre réponse.
cordialement.
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 22:13 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Merci.
Donc je bosse avec les photos ...
Désolé + 2 fusibles à vérifier :
Pour le multimètre, sélection auto ou 20V en position VDC ou V=.
Branche uniquement le connecteur d'alimentation pour le test :
Si tu pouvais mettre une photo plus nette (surtout de la zone jaune).
Tiens nous informé de ton relevé.
lilly
Féminin
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 10:23 (2014)    Sujet du message: souci LCD prima Répondre en citant
RE,
pour le teste, j'ai branché mon cable alimentation de ma tv et
j'ai testé avec le multimètre les 2 fusibles qui apparaissent dans la 1 fotos
il m'a indiqué la valeur 000 pour les 2 fusibles. sur 20V continu du multimètre.
je ne sais pas si c'est ce que vous m'avez demander ou pas pourriez vous plus m'éclairé
pour l'agrandissement demandé le voici:
le bruit tac tac  à chaque branchement de câble alimentation je l’entend à ce niveau:
merci de votre aide.
cordialement.
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 23:36 (2014)    Sujet du message: plasma de marque prima Répondre en citant
Désolé j'ai peut-être pas été claire ....
Les fusibles sont à tester hors tension (multimètre en position bip).
Pour la mesure sur 20V continu du multimètre:
1- les câbles des 3 connecteurs débranchés (X----).
2- Raccorder le câble d'alimentation de la TV.
3- là, le tac tac se fait entendre ?
4- Mesure à effectuer sur les points indiqués (voir photo).
Tiens-nous informé de ton relevé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:30 (2018)    Sujet du message: plasma de marque prima
Page 1 sur 3
