tv s allume pas.
amblard
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 16:18 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
bjr.j ai un Panasonic viera plasma ref:TH 42PZ70E....que j ai acheté neuf au enchere mais il se mais en veille de suite et clignote 7 fois en rouge.Que dois je faire ? merci
kinel01
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 16:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 19:51 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
Si votre plasma génère les 7 clignotements même avec les cartes SU et SD complètement débranchées(sauf nappes oranges côté dalle)  à tour de rôle de la carte SC ;alors il y a de grande chance que la carte SC soit hs.
Merci d'effectuer le test et de me contacter en
pour les modaltés si vous souhaitez que je vous fournisse cette carte.
Un démontage qui nécessite ni  connaissance en électronique ni soudure juste un bon tournevis et de la rigueur.
Delais moins d'une semaine.
CDT DUVDU
amblard
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 20:00 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
merci de votre reponse rapide,demain je teste et je vs tiens au courant.merci
kinel01
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 23:06 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
si vous êtes un peu bricoleur et sachez tenir un tournevis(pas de soudure) alors avec un peu de rigueur et mon aide vous pouvez remplacer cette carte SC.
Vous devez avant tout faire le test que je vous préconisé dans le dernier mail afin de lever le doute sur une des 3 cartes même s'il y a de grande chance que cela soit la carte SC.
-débrancher la petite nappe intermédiaire entre les cartes SU et SD
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SU de la SC: Allumez le plasma et comptez les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image inférieure?)
-Vous rebrancher la carte SU après avoir éteint le plasma
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SD de la SC: compter les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image supérieure?)
-Si encore 7 clignotements alors la carte SC est HS.
-Si apparition ,durant ce test; d'une 1/2 image supérieure ou inférieure alors SD ou SU hs(voire dalle en cout circuit et hs!!)
Cdt duvdu
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
amblard
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 18:03 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
bonjour, j ai effectué toutes les manipes que vs m avez dit(sur la carte SD il y a qu une fiche de branchée et pareil pour la SU +celle qui les relies et la SC il y en a 2) le voyant reste maintenant au vert mais l ecran reste noir,voila vs savez tout.cordialement
kinel01
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 22:52 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
Je n'ai pas compris votre manipulation car si la Led est verte maintenant sans code 7 vous devriez avoir une demie image supérieure ou inférieure selon la carte  Su Ou sd que vous avez complètement débranchée de la carte sc.
Merci de revoir la manipulation et de me reformuler clairement le résultat.
Cdt. Duvdu
amblard
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 14:03 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
milles excuse je n avais pas tout debranché .j ai refais la manipe et effectivement le voyant clignote toujours 7 fois.voila vs s avez tout......cordialement
kinel01
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 17:46 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
ok donc votre carte SC est HS
merci de me contacter en
 pour les modalités.
amblard
MessagePosté le: Mar 18 Fév - 18:09 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
ok,dite moi le prix de la carte SC pour un Panasonic viera TH-42PZ70E et comment on procede si le prix est raisonnable.cordialement
kinel01
MessagePosté le: Jeu 20 Fév - 18:12 (2014)    Sujet du message: tv s allume pas. Répondre en citant
 pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23 (2018)    Sujet du message: tv s allume pas.
