[Résolu] 47PFL5603H plus de 3.3V stb
Cabx
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 14:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL5603H plus de 3.3V stb Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 47PFL5603H
Châssis : Q522.1E
Défaut constaté : circuit 3.3 stb HS
l’alimentation est une PLHL-T722A, plus de 3.3V stb. De nombreux composants étaient HS à la base (IC de découpage, résistance fusible etc..)
J'ai remplacé tout ce qui était HS ou douteux à ma vue malheureusement l'alim ne repart toujours pas.
Le problème principal est l’alimentation du CI de découp. qui n'est pas présente (alors qu'elle devrait tourner autour des 15-20V)
J'ai des doutes sur certains composants de surface (ceux périphériques au CI de découpage 3.3V FSQ510) mais je n'ai pas les valeurs
Si l'un d'entre vous à le schéma de cette alimentation précise, je suis preneur ! Les SM de ce châssis ne fournissent pas le schéma de l'alim PLHL-T722A
merci !
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 14:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 20:08 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL5603H plus de 3.3V stb Répondre en citant
au final  résolu, la diode zener ZD103 était en fuite, en fait elle sert au filtrage de l'alimentation du CI de découpage du 3.3
On la retrouve au dos du PCB, diode zener de 18V.
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 22:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL5603H plus de 3.3V stb Répondre en citant
Bonsoir Cabx,
Merci pour le retour.
Content que tu est résolue ta panne ,en plus dépannage de la carte aux composants et sans schéma Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 47PFL5603H plus de 3.3V stb
