Panne sur Samsung LE46A566
mimi20
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 10:19 (2014)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE46A566 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai la panne de mise en veille continue avec les clics clics cadencés. Aprés démontage et 2 condensateurs gonflés (1000mf), j'ai changé le kit complet Alim BN44-00203A ( Kit condensateurs ). La panne subsiste. Je vais donc changer l'Eeproom 24c56. Pour cela je dois l'identifier sur la carte mère. J'ai cherché l'inscription Eeproom, mais malheureusement, je n'arrive pas à l'identifier sur la carte
(REF : BN94-02490J).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à la trouver
Marque : Samsung
Model : LE46A566
Chassis :
Default constaté :pas de sortie du mode veille - clics
Les mesures effectuées :
Photo de la carte
En vous remerciant par avance.
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 10:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Fév - 00:02 (2014)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE46A566 Répondre en citant
Je réponds à ton MP ...
Je ne connais pas plus que d'autres cette carte, mais j'ai fait des recherches ...
L'Eeprom AT24C256BN-10SU-1.8 devrait être marqué IC5107 (bien sûr à vérifier) et doit se situer sur l'autre face de cette partie de la carte :
J'espère que cela va t’aider (pas plus d'infos).
Attends d'autres avis.
mimi20
MessagePosté le: Lun 17 Fév - 14:59 (2014)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE46A566 Répondre en citant
Bonjour jules150,
Merci pour ton aide. Malheureusement, je ne trouve pas l'Eeproom ni par sa référence, ni par le N° de CI que tu m'as donné.
Je cherche déspérement un schéma de cette carte qui pourrait m'apporter une réponse.
Le seul CI à 8 pattes dans cette partie de carte est un switch MIC2544-1YM - IC HIGH SIDE SWITCH et aucune indication sur la carte par référence ou autre.
J'ai fait un essai avec le connecteur CN1001 de cette carte déconnectée de la carte alim, le clic cadencé s'est arrêté, ce qui me confirme qu'une mauvaise info vient de la carte mère BN94-02490J. L'Eeproom n'est peut-être pas une 24c256.
J'attends d'autres avis en espérant une réponse.
Cordialement et encore merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:52 (2018)    Sujet du message: Panne sur Samsung LE46A566
