[Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577
davb199
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 16:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577 Répondre en citant
Suite incendie d'origine électrique (disjoncteur 5OOmA) dans ma maison, celle ci est restée ouverte 24h/24h fin décembre pendant plusieurs jours, puis nettoyage et travaux soit 3 semaines. A notre retour à la mise en route de la tv, en quelques secondes image blanchâtre ...
La société de nettoyage qui avait effectué un nettoyage extérieur de la tv l'a emporté en atelier. Résultat: dalle ou carte hs et pas de dispo donc tv déclarée hs mais indique dans son rapport à l'expert que la cause n'est pas due au sinistre (suie ou choc électrique) donc pas d'indemnisation Crying or Very sad . J'ai donc apporté ma tv chez un dépanneur qui confirme carte TCON HS , pas dispo... mais cause du pb exposition à l'humidité. Bref ça sent l'impasse avec l'assurance et pas de budget pour en racheter une (c'était un cadeau Sad )
Conclusion: y a t il quelque part une carte TCON pour ce modèle ou quelqu'un en mesure de réparer la carte.
Merci pour votre aide.
PS: un conseil ...mettez des détecteurs de fumée près du tableau électrique!
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 16:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 21:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Voir si ta carte peut être dépanné, contact avec les référence Capitaine Caverne en MP .
davb199
MessagePosté le: Mer 12 Fév - 20:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577 Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide. Okay
Je le fais de suite.
Cordialement,
David
davb199
MessagePosté le: Mer 26 Fév - 21:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577 Répondre en citant
Carte T con réparée par Capitaine caverne  Okay dans un délai super court, efficacité tip top.
MERCI BEAUCOUP!!!
David
MessagePosté le: Jeu 27 Fév - 07:04 (2014)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577 Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs  Wink  félicitations pour le remontage de la carte et merci de ta confiance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:08 (2018)    Sujet du message: [Résolu] réparation CARTE T CON samsung le40a577
