[SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage
Fearless
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 16:25 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
J'ai un problème avec ma télé Samsung qui ne démarre plus et émet des grésillements.
Lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage, la led rouge clignote bien mais les grésillements se font entendre puis la LED cesse de clignoter et redevient rouge.
L'écran quant à lui reste noir.
Voici quelques photos que j'ai pu faire de la carte d'alimentation :
Les condensateurs ne semblent pas spécialement bombés du coup je suis un peu perdu..
Avez-vous des idées sur l'origine de la panne?
Merci d'avance !!!
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 16:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 19:00 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
Bsr
Regardez derriere la platine si il y a pas des soudures hs
Si il y'a gresillement c'est surement une soudure qui est en tran de lacher.
Vous le verrez facilement ..il y aura du noir autour ...
Neragan
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 20:16 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
Je me permets de faire suite à vos message car il m'arrive exactement la même chose que Fearless.
Problème au démarrage, écran noir; pas de son et grésillement.
J'ai démonter la carte photographié au dessus, tester le fusible ( on sait jamais lol ) j'ai vérifier les soudures et refaite 2-3 sur lequel j'avais un doute mais ça ne change rien.
Des idées sur ce qui cloche ?
Merci d'avance !  Okay
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 23:25 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Une idée, tester la carte alim seule ...
Il faudrait vérifier les tensions de sorties avec un multimètre.
Dans un 1er temps:
1 - Sur le connecteur CNM802 contrôler le 5,2V STB (pin 3).
2 - Si le STB est OK, faire un shunt entre la pin 1 et 3 toujours sur ce même connecteur.
3 - Les autres tensions doivent être présentes + le 24V sur CNM803.
Voilà déjà de quoi faire.
Neragan
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 12:31 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
Bonjour Jules,
J'ai suivi vos conseils, J'ai tester le STB ( 5,1 V) qui est correct en pin 3.
Du coup j'ai fais un shunt entre la patte 1 & 3 sur le CNM802 et la problème, j'ai retrouve bien mon 5,1 sur la patte 1 et 3 mais sur les autres pins, rien du tout !
Par contre quand je rebranche le 230, le grésillement se fait entendre et j'ai l'impression qu'il vient du gros condo ( SAMWHA 450WV, 150µF)  c'est possible ou pas ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 19:53 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
OK pour le test, désolé mais comme tu as pu le constater l'alim est bien en panne.
Donc le grésillement se fait entendre lors du shunt ?
Un grésillement autour du gros condo 150uF/450V oui c'est possible, c'est la partie PFC de l'alim (HOT).
Sur la photo de Fearless le condo me parait correct à l'œil ... mais bon ...
Si tu le souhaites vérifie la tension aux bornes du gros condo, en veille sans shunt et avec shunt (Attention entre 300 et 400V).
Neragan
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 10:30 (2014)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage Répondre en citant
Maintenant que j'ai placer le shunt oui, dès que j'alimente ma carte le grésillement se fait entendre.
J'ai vérifié le condo il m'a l'air correct mais j'ai préférer prendre des photos au cas ou quelque chose m'aurait échapper
Par contre je n'ai pas réussi à les uploader sur le post ( trop volumineux) du coup je mets les liens vers les photos si ça peut aider :
https://imageshack.com/i/n1kd2cj
https://imageshack.com/i/npifuvj
https://imageshack.com/i/128vn9j
Ce soir je vais tester la tension aux bornes du condo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:21 (2018)    Sujet du message: [SAMSUNG LE32A336J1D] Erreur au démarrage
