image avec un rectangle en pointillés. Samsung.
Aller à la page: <  1, 2
shmeit
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 13:31 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
 bien justement tu deconnecte ta main board complètement
tu mets ps on a la masse de ton alim
et sur ta  carte logic tu schunte  les 2 picots sur 4
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 13:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
okidok
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 14:21 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
Merci pour la réponse mais je n'ai pas tout compris.
tu mets ps on a la masse de ton alim ??
sur ta  carte logic tu schunte  les 2 picots sur 4 :
quelle est la carte logic?
Comment reconnaître les picos ?
Quel est l'effet recherché ?
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 14:32 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
 loll wé  bien faut remettre ton chmilblik a l endroit donc:
question que tu te pose : est ce que la main board est bonne ou pas!
1 pour ce la tu la debranche de la carte alim et de la carte logic
2 a l endroit ou tu branche ta main board a ton alim ( la broche) il est noter ps on et a coter gnd ou rtn ,tu mets schunte les 2
3 au niveau de ta carte logique il ya 4 picot ,pareil tu schunte le (1et le 2) ou le (3et 4)
tu verra apparaitre une serie de ligne sur ta tv
!!!!!! si ton brouillard est parti pendant que la serie de ligne travail c est ke c est bien ta main board
!!!!!  si ton soucy persiste c est que ca viens d ailleur
pour la logic board ,elle se trouve derrière ta main board.
okidok
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 17:15 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
Ok, c'est clair.
J'ai fait le test et j'ai un écran net de couleur gris. Ils décrivent la même procédure ici: https://www.youtube.com/watch?v=JjrwTZC5nVg
Mais je n'ai pas des couleurs différentes qui défilent, seulement la couleur grise. Qu'est ce que j'en conclu ?
J'ai lu que si la diode verte de la logic board clignotte 2 fois par seconde c'est qu'il faudrait la changer. La mienne clignotte un peu plus vite qu'une fois par seconde.
Merci.
shmeit
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 22:32 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
bien oui
apprarement ca serer bien ta main board qui a un soucy
essye quand meme de defiler les image en changant le shunte des picots pour etre sur
okidok
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 08:12 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
En fait j'ai fais 2 tests avec picots 1&2 et 3&4. Même résultats. Image nette grise.
Autre soucis. Quand J'allume la télé a froid. Elle reboote sans cesse pendant 1 à 3 minutes et ensuite elle reste allumée normalement : causes possibles ???
Merci.
shmeit
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 10:12 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
 elle reboote meme avec la main board debranche????
okidok
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 15:23 (2014)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung. Répondre en citant
Non, maintenant que tu le dis, elle ne rebootait pas quand la main board était débranché.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:33 (2018)    Sujet du message: image avec un rectangle en pointillés. Samsung.
Page 2 sur 2
