transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E
remus
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 16:42 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
Bonjour a tous, voila j'expose mon probleme. Suite a la panne de mon lecteur dvd sur mon enregistreur panasonic DMR EX87, j'ai decidé de racheter un nouveau enregistreur dvd panasonic un DMR-EW380E, et m'a question concerne la recuperation de données sur le EX87 vers le EW380E, j'ai fait les branchements via les prises peritel, l'image est bonne mais le souci est que une fois le fichiers transféré sur le EW380E effectué, j'ai comme ci il n'y avait qu'un seul haut parleur qui fonctionne sur ma tele des que je regarde le fichier. N'y a t'il pas une perte de son ou simplement un autre branchement a effectué pour le son. Merci d'avance de vos reponses.
Marque : PANASONIC
Model : DMR-EX87
Default constaté : son que d'un cote de la television une fois le fichiers transfere vers un autre enregistreur
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 16:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 20:32 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
Quel est le problème sur votre dmr-ex87ec pour l'avoir remplacé?
Cdt. Duvdu
remus
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 20:57 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
le lecteur est bloqué, il indique a l'ecran un dvd a l'interieur alors qu'il y a rien a l'interieur, et au demarrage on l'entend qui est bloqué en claquant 4 a 5 fois, a part ça il fonctionne tres bien.
J'ai decidé d'en achete un autre car, je suis un gros consommateur de gravure de dvd, et je ne peut me permettre de le faire reparer car il me reviendrait a beaucoup plus cher.
Si tu a une astuce pour mon probleme concernant la sauvegarde des fichiers, n'hesite pas. Okay
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 21:24 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
...ok,donc l'unité de lecture du dr.-ex87est hs
...vous ne pouvez faire que des copies d'un lecteur à l'autre par le biais de la peritel... Donc qualité analogique!
Normalement ,le son ne devrait pas être affecté sauf si problème sur le cordon peritel (au plus simple) :merci d'essayer avec un autre cordon ou de vérifier le câblage dans un premier temps, si cela n'a pas déjà été fait.
Cdt duvdu
remus
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 10:54 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
Ok merci pour ta reponse, je vais essayer de refaire les branchements et je renverrais une reponse pour dire si c'est ok. Merci.
CLS2086
MessagePosté le: Sam 22 Fév - 19:18 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
Sinon, cherche un joueur/testeur de jeu vidéo qui a un enregistreur HDMI
remus
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
Comment çà Exclamation
CLS2086
MessagePosté le: Dim 23 Fév - 20:58 (2014)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E Répondre en citant
bah comment tu crois qu'ils font pour les tests de jeux vidéos ?
Par exemple :
http://www.atreid.com/index.html?menu=1430&id=1430&entree=1&c1=…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:37 (2018)    Sujet du message: transfert fichiers d'un DMR-EX87 vers un DMR-XW380E
