tv toshiba 42x3030d
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TOSHIBA
Previous topic :: Next topic
Author Message
nikos01
Offline
PostPosted: Fri 7 Feb - 14:17 (2014)    Post subject: tv toshiba 42x3030d Reply with quote
bonjour voila je vous explique la télé ne s'allumer plus maintenant et se rallume mais il y a 1 trait horizontale
J'ai changer la carte alim la carte t com je ne trouve pas d'ou vient le problème si vous pouviez me mettre sur une piste
merci pour vos reponse
Marque : toshiba
Model : 42x3030d
Back to top
PostPosted: Fri 7 Feb - 14:17 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
nikos01
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 16:04 (2014)    Post subject: tv toshiba 42x3030d Reply with quote
voila quand je branche le pc en vga sa me fait une image double j’espère que vous allez pouvoir m'aider
Back to top
ledigarcher
Offline
PostPosted: Thu 2 Jul - 05:33 (2015)    Post subject: tv toshiba 42x3030d Reply with quote
Je vois que nous avons le même problème. Initialement, le téléviseur ne s'allumait plus et j'avais essayé avec une autre carte d'alim mais problème inchangé. Comme l'alim reçoit l'ordre d'envoyer le 12 et le 24 volts de la carte mère, j'ai changée celle-ci et la TV s'est rallumé normalement sauf que l'image est découpé horizontalement 2/3 vers le haut et la partie du haut manquante en bas. J'avais pensé à un soucis avec le TX-CON mais quelqu'un qui avait le même problem a changé la carte tx-con sans résultat. Je n'ai plus d'autre carte d'alim pour vérifier. Il faudrait mesurer si tu as bien du 24 volts qui part vers le tx-con et du 12 volts sur le connecteur qui part à la carte mère. Si tes tensions sont OK, la dalle est malade...
Back to top
PostPosted: Today at 16:25 (2019)    Post subject: tv toshiba 42x3030d
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> Depannage Television -> Televiseur LCD ( liquid cristal display ) -> TOSHIBA All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
