Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby
barzick
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 18:22 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby Répondre en citant
Bonjours,
J'ai une
Philips 42PF9945/01
Dalle Samsung S42SD-YD06
Carte alim. ps-422-ph rev 1.1c
Chasis FM242
Voila on ma offert une TV Defectuese,
Desole pour mon francaise!
La tele et en Standby (rouge), je allume et sa passe en vert (les deux relais sont enclancher!) et apres 15 a 17 seconde la tele remet en standby.
J'ai deja changer la carte alim d'ocassion sur ebay, mais la meme erreur.
Quelqun a une Idee?
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 18:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 21:20 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby Répondre en citant
Sujet déplacé dans la bonne catégorie (Plasma).
Déjà regarde ses sujets : http://www.teleservice-depannage.com/search.php?q= 42PF9945&search_term…
barzick
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 21:46 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby Répondre en citant
merci, mais j'ai regarder tous les poste, mais il 1 seul probleme similaire, mais personne vraiment repondue a ca!
barzick
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 14:27 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby Répondre en citant
Ok voila j'ai une l'idee de mettre le mode service avec 062596+menu et apres 062596+i+
 et la la tele ma monter une image, mais les ligne vertical font des problem, c peut etre un indice sure le probleme non?
voici un exemple
barzick
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 15:27 (2014)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby Répondre en citant
Donc voici l'image quand je mets le DIP Switch 2 sur off.
une idee?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:00 (2018)    Sujet du message: Philips 42PF9945/01 Led vert pendant 15sec apres Standby
