ps-50q96hd pas d'image
Aller à la page: 1, 2, 3  >
RazoG
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 12:37 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Je viens vous exposer mon problème :
La TV plasma émet seulement du son mais pas d'image.
J'ai déjà rechercher les sujets relatif à cette télévision, certain sont incomplets ou pas assez expliqué pour moi.
Voila la référence de la TV : ps-50q96hd
A l'heure actuelle, j'ai tester les transistors de puissance de la carte main ( selon une doc que un de vos membres à fournis ), tout est OK.
J'ai un condensateur de 25V 1000uF situé à coté de la limande qui va sur la carte vidéo ( sortie hdmi vga peritel etc.. ) qui est légèrement gonfler.
J'ai essayer d'enlever la carte y buffer ( du haut ) REF : LJ41-05121A : Aucune amélioration.
J'ai essayer d'enlever la carte y buffer ( du bas ) REF : LJ41-05122A : Aucune amélioration.
Tout les fusibles sont OK.
il y a une petite led ( nommé : LED5800 ) ( situé sur la carte main ( avec les transistors de puissance ) )qui s'allume lorsque la TV est allumé ( je suppose que c'est normal )
J'ai vu que c'était habituellement les cartes buffer qui rendais l'âme. si c'est le cas ou puis-je les acheter  ( si ont les trouves encore )
Je suis désolé si mon poste fais doublons, mais je n'ai pas su faire avec les autres postes.
En vous remerciant.
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 12:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 18:23 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Fait un petit test:
Debranche la carte xmain (elle seule) carte a droite en regardant de derriere et regarde si l'ecran s'allume...
Ne debranche que la prise la plus grande pas la petite.
Si il s'allume tu aura l'image complete mais degradé..
Si c'est ça tu sait ce qu'il te reste a faire....( en acheter une)
Sur mon ps42 c96hd c'etait ça donc.....
Bon depannage
RazoG
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 09:38 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Merci pour la réponse rapide,
Même en enlevant la carte xmain ( câble d'alim puis nappe et inversement)
aucune image, l'écran est noir total.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 16:35 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Bonjour et bien venu au club! Mr. Green
Si led allumée en bas à droite de Ymain c'est que la carte Ymain est en défaut.
Donc surement panne sur Ymain.
La led est-elle éteinte quand les 2 buffers sont déconnectés?
VS est ok je suppose?
RazoG
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 17:48 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Salut JPAT,
Alors oui il y a effectivement la led verte qui reste allumé sur Ymain même lorsque les buffers sont débranché.
VS ? tension de sortie je suppose, elle ce mesure ou ?
JPAT
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 18:04 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Non, VS c'est la tension en entrée de la carte, elle arrive de l'alim sur le connecteur en haut à droite de Ymain, tu as aussi un point de test sur l'alim en haut à droite.
La valeur a avoir est indiquée sur la dalle.
Ton VS doit etre OK sinon l'écran ne démarrerait pas.
Pense à controler tous les MOS sur Ymain ainsi que les micro-fuses vert.
Pas de puce claquée sur les Ybuffers?
Après teste si le Vscan est ok sur les connecteurs des Ybuffer de la carte Ymain (mesurer entre les 2 extremités du connecteur).
Tu as aussi un point de test en bas à gauche de la carte je crois (bien chercher c'est pas très visible).
A mon avis Ymain est cassée..... Mr. Green
RazoG
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 18:52 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Merci pour la réponse,
je ferais les tests demain.
Par contre j'ai repéré un composant qui à l'air explosé
Sa référence : 5W R03J
il se situe sur la carte d'alimentation
Qu'est ce que c'est ?
Je ne trouve pas de descriptif à son sujet sur internet.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 19:40 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Si c'est blanc et en ceramique, c'est une résistance de puissance.
Dans tous les cas, la premiere étape incontournable, c'est de verifier que les tensions sont ok en sortie d'alim.
Le nom des sorties est noté sur les connecteurs de l'alim et la valeurs des tension est noté sur la dalle.
RazoG
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 21:13 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Oui c'est en céramique.
Ok je fais les tests demain matin et je vous tiens au courant.
RazoG
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Salut salut,
En effet, 0 sur VS.
je vais dessouder une des résistances et je publierais une photo de la carte dans les minutes qui suivent.
Allez ! au boulot.
RazoG
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 12:06 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Voila la photo, l'autre résistance est un peu plus gonflé.
RazoG
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 12:12 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
JPAT
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:19 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
Rien d'anormal pour moi sur cette résistance.
Quelles est sa valeur à l'ohmetre?
Le fusible de l'alim avant la partie VS est-il ok?
RazoG
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 13:58 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
à l’ohmmètre j'ai 0, sur tous les calibres sauf sur le 200 ou je mesure 00,5. ( le fil je suppose )
oui les 2 fusibles sur la carte d'alim sont OK.
JPAT
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 15:06 (2014)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image Répondre en citant
C'est une resistance de très faible valeur donc pour moi c'est ok.
Reste à voir du coté des transistors qui créent le VS.
Recherchez les kits de réparation sur ebay avec la ref de la carte alim ou la ref du TV et vous aurez l'info des composants à controler sur la carte d'alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:59 (2018)    Sujet du message: ps-50q96hd pas d'image
Page 1 sur 3
