[Résolu] Ecran SAMSUNG T 220
KURL
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 17:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Bonjour, je suis à la recherche d'informations pour dépanner mon écran d'ordinateur, celui porte la référence SAMSUNG T220.  Crying or Very sad
Du jour au lendemain mon écran est devenu "noir": une fois l’écran alimenté, le voyant en façade s'allume et je distingue en arrière plan que le menu de l’écran est affiché lorsque j'appui sur le bouton menu. Shocked
Je pense donc à un problème de rétroéclairage. Après avoir démonté la carte de puissance je remarque sur cette carte des endroits ou certains composants ont chauffés (indiqué par une flèche rouge) Au départ je pensais que les condensateurs seraient HS mais je ne pense pas. Le fusible sur cette carte est également pour ma part OK. Pensez vous que le triac peut être mis en cause?
merci pour votre aide  Okay
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 17:31 (2014)    Sujet du message: Publicité
KURL
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 17:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Voici une photo de la carte
et voici la deuxième
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Sans aucunes mesures  ...
Vérifie le fusible (en jaune) et les transfo (en rouge) :
Les deux condos (en bleu) ne sont pas gonflés ?
KURL
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 09:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Merci beaucoup pour cette réponse Jules!  Okay
le fusible est ok (je pense qu'il est vert sur la photo). Les deux condos bleu sont légèrement gonflé sur le dessus (j'ai déjà change 3 condos en haut à droite sans résultat qui pressentaient le même aspect)
n'est il pas possible d'alimenter la carte et de voir si en sortie (je veux dire vers les néons) si la tension est bien présente? c'est un casse tête pour un novice  Rolling Eyes
quelle tension dois je retrouver au secondaire des transfos?
merci beaucoup
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Eh oui change aussi ses condos.
Pour les transfos une mesure hors tension et voir la valeur des enroulements.
KURL
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 09:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Les enroulements des deux transfos sont identiques et pressentent une résistance de 0.3 ohm. Apres remplacement des deux condos bleu, le problème persiste! Sad
le triac peut il être en cause? les néons sont ils encore en bon état? Question
merci beaucoup
HarFanG
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 20:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Hello,
Bricolant moi aussi des écrans en panne, je vais essayer de t'aider dans la mesure de mes moyens.
La panne que tu décris peut avoir deux origines : soit l'inverter qui est mort, soit un ou plusieurs néons.
Il faut savoir que l'inverter effectue un rapide test de charge lors de l'allumage, et coupe tout dès lors
qu'il remarque un déséquilibre dans les charges appliquées aux néons.
Ceci étant dit, je ne peux que te conseiller d'acheter (sur eBay) un inverter à 4 sorties afin de tester
l'écran en une seule fois, ou un modèle à 1 sortie qui ne te pénalisera pas en cas de défaut d'un néon.
On en trouve pour pas très cher chez des revendeurs chinois, c'est là-bas que je commande les miens. Wink
PS : de l'avis d'un électronicien de métier, essayer de réparer un inverter est une perte de temps, il m'a
toujours conseillé de passer par un rajouté.
KURL
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 08:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
ok, je vais commander une carte et des réception, je vous tiens informé! Okay
voici le lien de la crate que je vais commander
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171201830028&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_1065wt_950
Cabx
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 19:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
au dos de ta carte tu as surement les mosfet de commande des transfos, tu aurais pu y jeter un oeil.
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 22:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
merci beaucoup
Ca ne veux rien dire ... tu as mesurer ses valeurs ou ?
Oui après l'échange de la carte d'alim ça doit le faire ...
Tiens nous informé.
KURL
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 13:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Bonjour et encore merci pour votre aide!
J'attend toujours la carte de puissance pour mon écran! j’espère que son remplacement lui redonnera vie  Laughing
Jules, j'ai mesuré ces valeurs entre les pins de chaque sorties au secondaire des transfos.
Des réception de la carte, je vous tiens au courant! Mais au fait c'est quoi des mofset??
merci encore  Very Happy
KURL
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 15:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Ce message pour vous remercier! Apres réception de ma carte et remplacement, mon T220 fonctionne parfaitement  Mr. Green
Un élément était donc bien HS sur la carte de puissance mais lequel? bref pour le prix de la carte, pas besoin de s’embêter!
Un grand merci a vous qui m'avez suivi dans mon dépannage!  Very Happy
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 22:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220 Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:37 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Ecran SAMSUNG T 220
