[Résolu] - Steam Mop FSM1600 Black & Decker
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
donglejack83
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] - Steam Mop FSM1600 Black & Decker Répondre en citant
Pour ceux qui possèdent ce générateur de vapeur pour le sol, qui ne génère plus de vapeur au bout de quelques temps, voici une cause de panne (en tout cas, c'était la panne du mien):
Symptôme: l'appareil monte en température, la pompe se met en marche, mais fonctionne moins rapidement que d'habitude, et la vapeur ne sort pas ...
Cause: 'limiteur de pression' bouché (vraiment pas certain du nom...). Petite bague en laiton, avec un cylindre de métal noir à l'intérieur, avec un trou du diamètre d'une aiguille.
Emplacement: tuyau d'arrivée du corps de chauffe, se positionne dans l'orifice d'entrée de ce corps de chauffe.
Pour réparer l'appareil, le débrancher (!), ouvrir le bouchon de remplissage, vider l'eau sans refermer le bouchon, déclipser l'enjoliveur blanc qui fait toute la longueur de l'appareil (qui passe sous le bouchon), dévisser toutes les vis Phillips, et ouvrir l'appareil en 2. A l'aide d'une pince, ouvrir le collier de serrage du tuyau en silicone côté corps de chauffe, retirer ce 'limiteur de pression', puis le déboucher à l'aide d'une aiguille.
Remontage dans le sens inverse, bien évidemment.
Voilà, votre appareil peut reprendre du service. Pas la peine de le jeter à la déchetterie pour si peu! (c'est d'ailleurs de là que vient le mien, qui était comme neuf ...)
Bonne réparation, et comme toujours, prudence:
  • Pas d'intervention appareil branché
  • Attention au corps de chauffe: il reste encore très chaud après arrêt de l'appareil. On a tôt fait de se brûler l'appareil démonté ...
  • Bien vérifier l'étanchéité du ou des tuyaux que vous aurez débranché puis rebranché.
  • Ne pas faire couler de l'eau dedans: il y a de l'électronique et des pièces fragiles
tout ça paraît évident, mais ça ne nuit pas de le rappeler ^^
Il y a presque toujours une solution à toute panne. Il suffit souvent de chercher un peu ...
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 21:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 23:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] - Steam Mop FSM1600 Black & Decker Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Merci pour le retour.
Content pour toi que ta panne soit résolue.
patess
MessagePosté le: Jeu 22 Mai - 17:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] - Steam Mop FSM1600 Black & Decker Répondre en citant
Merci beaucoup pour ce guide de réparation.  J'ai réussi à réparer le même en 20 minutes grâce à cette aide.
Un appareil de plus qui arrivera plus tard à la dechetterie.
Merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:27 (2018)    Sujet du message: [Résolu] - Steam Mop FSM1600 Black & Decker
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
