Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click)
Al1fr78
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 17:53 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Bonjour, et merci par avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
Ce téléviseur a 7 ans d'âge donc hors garantie, il ne s'allume plus depuis ce we (je ne sais pas les circonstances exactes, mais je peux demander si c'est utile).
Lorsqu'il est branché, il émet une paire de clicks à rythme lent indéfiniment. Aucune réaction aux actions sur la télécommande ou le bouton marche/arrêt.
Des idées ?
PS : je n'y connais rien en la matière, mais s'il y a des choses faciles à regarder, je peux l'envisager (même si les posts que j'ai lu jusque là m'ont fait un peu peur...)
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 17:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
yannzic
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:00 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
 Bjr, d'après votre description, il semblerai qu'un défaut d'alimentation mette le circuit sécurité en fonction - le bruit provient certainement d'un relai qui bat. Il est certain que vouloir dépanner ce poste sans vues des soudures (spécialement de la platine ou du bloc d'alimentation) me semble hasardeux. Pouvez vous prendre des vues(rapprochées) de votre platine alimentation (coté composants et coté soudures) cela pourrait permettre d'avancer. Une sécurité indique qu'un défaut existe mais il faut l'éliminer par étapes logiques et mesures des tensions indispensables au fonctionnement. Yann Nancy
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
Al1fr78
MessagePosté le: Lun 3 Fév - 20:36 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Merci pour ce premier pas, cela veut dire (je commence vraiment à la base) qu'il faut que j'ouvre la TV  Razz . C'est pas gagné.
Vu le poids de la bête, je n'ai pas trop envie de faire des A/R avec un réparateur quelconque qui risque de me balader, mais est-ce que je perds mon temps à essayer de réparer une machine de 7 ans 1/2 ou est-ce que je l'offre à quelqu'un qui s'y connait un peu et j'en achète une nouvelle, je vais y réfléchir...
CLS2086
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 11:12 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
c'est un plasma en 1024 x 768, revend le pour pièce 50-80e max.
Mais je doute que quelqu'un veuille le racheter.
Al1fr78
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 19:14 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Merci pour l'encouragement... c'est un forum de dépannage ?
MessagePosté le: Mer 5 Fév - 23:50 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Bonsoir à tous,
"Merci pour l'encouragement... c'est un forum de dépannage ?" OUI et surtout d'entre aide ...
CLS2086
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 12:32 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Je sais que ça va être compliqué à remettre en état, donc j'ai préféré te dire ce que j'en pensais surtout que les pièces semblent rares.
Je t'ai trouvé le schéma :
http://monitor.espec.ws/files/samsung_ps42e7sx_xec_197.pdf
Va voir page 11.
débranche alternativement (hors tension) les connecteurs qui vont sur CN2 4 et 5 (voir page 92)
Mesure et compare les tensions avec celles décrites sur la page 12 et page 52
Al1fr78
MessagePosté le: Jeu 6 Fév - 18:20 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Merci des infos, mais je pense que si j'arrive à l'ouvrir sans dégât, je changerai (ou ferai changer) tous les condensateurs sans aller les tester, au prix de ces choses c'est quand même le plus efficace, non ?
(je ne vais pas le faire de suite, pas trop le temps...)
CLS2086
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 10:26 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Faire les condensateurs c'est une bonne chose, mais je pense plus pour un transistor de puissance.
D'ou la nécessité de tester les platines en débranchant partiellement.
kaos
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 21:56 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
je travaille sur cette panne depuis pas mal de temps et je n'arrive toujours pas a determiner la paltine en defaut. J'ai suivi le synoptique des defauts de la notice et qui est plein d'erreur, en particulier celle-ci : <Fusible non grillé : changez fusible>. Il est dit de deconnecter tous les connecteurs pour voir si l'alim fonctionne, mais la commande Pw On arrive de la platine gestion donc pas de demarrage de celle-ci sans connecteur platine gestion.
Sur mon alim il me manque la tension VS , la commande de cette tension est fourni par la mainboard (Vs on) . Vs on est absente d'ou mainboard defectueuse mais si je commute manuellement cette tension Vs ne demarre toujours pas alors que tous les composants de cette partie de l'alim sont bons.
Alors je tourne en rond.
Si quelqu'un a une methode fiable pour determiner la platine en defaut je suis preneur. Compte tenu du prix des platine meme en occasion vaut mieux pas se louper.
MessagePosté le: Lun 10 Fév - 23:17 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Bonsoir Kaos,
Ton alim à peut être une référence ?
A défaut de méthode voilà 2 autres docs : http://www.sendspace.com/file/t2o6vn
http://www.sendspace.com/file/yxgk0y
Tiens nous informé.
kaos
MessagePosté le: Mar 11 Fév - 21:51 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Merci pour les docs ,elles sont plus nettes que celle que j'avais.
Je soupçonne fortement l'alimentation d'etre en défaut. Je vais essayer de la réparer au niveau composants. La partie alimentation Vs n'est pas tres compliquée par contre il y a beaucoup de sécurités et c'est pas facile a suivre mais j'ai l'habitude Very Happy . L'ideal serait d'en trouvé une en récupération.
Je ferais un suivi si j’aboutis.
Cdt, Marcel
Al1fr78
MessagePosté le: Sam 15 Fév - 19:29 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
J'ai enfin eu le temps de démonter...
Si vous avez des commentaires sur ces images, je suis preneur. Les condensateurs n'ont pas l'air gonflés, ce serait donc plus complexe ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4982185/TV/recto_general.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4982185/TV/recto_zoom.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4982185/TV/verso_general.jpg
A vous lire,
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 20:58 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
 elles sont magnifique.....
Al1fr78
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 21:24 (2014)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click) Répondre en citant
Je n'ai pas eu la patience de tout tester, merci pour les aides toutefois !
Et voyons si le chinois de base tiendra aussi longtemps que la marque, le remplaçant est un HAIER 55".
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Samsung PS-42E7H ne s'allume plus (click click click)
