LG 42FL 66
Sebas
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 15:32 (2014)    Sujet du message: LG 42FL 66 Répondre en citant
Défaut : Difficulté à la mise en marche, il faut brancher et débrancher plusieurs fois la la fiche d'alimentation pour qu'il démarre.
Lorsqu'il démarre, image et son ok mais après 5 minutes de fonctionnement plusieurs barres verticale de couleur noire apparaissent, l'image se crypte un peu puis plus d'image le rétroéclairage et le son reste présent. J'éteint avec la télécommande ou avec le bouton M/A puis j"essai de le  redémarrer impossible de le faire fonctionné la diode passe du rouge au vert sans le son et le rétroéclairage. Parfois ça démarre du premier coup le téléviseur fonctionne normalement pendant 15 minutes, pendant ce laps de temps on peut l'éteindre et le rallumer plusieurs fois avec le bouton M/A ou la télécommande. La mise en marche est vraiment aléatoire.
J'ai changé dans l'alimentation 6 condensateurs qui étaient gonflé (3 de 1000µF 35 V et  de 220µF 25 V). Sur les cartes inventer et sur la carte de gestion aucun signe visuel de défaillance.
Merci d"avance pour votre aide, afin que je puisse trouver la solution.
A+SEBAS
MessagePosté le: Dim 2 Fév - 15:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
hentarios
MessagePosté le: Dim 9 Fév - 18:13 (2014)    Sujet du message: LG 42FL 66 Répondre en citant
bonsoir, pouvez vous mettre une photos des platines svp !? merci ! de plus, si vous faites l'échange des condos morts en régle général ont les changent tous pour éviter ce genre de problème Wink !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:55 (2018)    Sujet du message: LG 42FL 66
