Plus d'image
Aller à la page: <  1, 2
Père Luc
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
Voici le lien de la face soudure :
Cliquez ici pour voir mon image
En esperant qu'il marche. Je n'ai toujours pas trouvé les schéma.
J'ai bien le 220 sur la prise,
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 20:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 8 Fév - 22:04 (2014)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Pas besoin de schéma pour faire des mesures sur ce connecteur !
Juste avec la prise branché (donc en veille) tu dois déjà avoir le +5VSB sur ce connecteur.
yannzic
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 12:10 (2014)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
 Ok, j'ai vu le coté soudures mais en grossissant, la netteté n'y est plus. Il faudrait que tu fasses examiner ta platine alim par un électronicien confirmé (pas un dépanneur de machine à laver- encore que...recyclage..) Comme tu le vois, il y a une partie primaire, c'est l'arrivée du 220, cela va sur ton transfo principal 220v alternatif, et ressort sur plusieurs enroulements en tensions alternatives -de 5 à 70 v~~. Ces tensions sont ensuite redressées par diodes ou pont redresseur et donnent des tensions continues = qui alimentent toute la carte. Les sorties d'alimentations se mesurent sur le connecteur multicolore (photo de Jules 150) il faudrait savoir si tu as quelque chose à ce niveau- normalement on prend la tension entre un fil noir (qui est souvent la masse) et un fil de couleur. Essaie de ne pas faire de court circuit et utilise des pines de mesure assez fines et pointues.   Yann
Technicien en pre retraite j'ai travaillé chez Darty et peux (peut-etre) vous apporter mes conseils
MessagePosté le: Jeu 13 Fév - 20:58 (2014)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Alors déjà à côté du connecteur que j'ai mis, les tensions secondaires sont sérigraphiées ... le +5VSB se mesure entre un fil noir et un fil bleu.
S pas pines de mesure assez fines et pointues, aide toi en dépliant un trombone ... Mr. Green
Tu peux aussi relever la tension aux bornes du gro condo (attention plus de 300V continue) :
Tiens nous informé.
zatanael
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 19:44 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
Je me permet de faire un up sur ce post car je rencontre le même problème, sur la même carte.
Le son est ok, pas d'image, une fois la tv ouverte on voit qu'à la mise sous tension le rétro éclairage s'allume environ une seconde puis se coupe ; en tendant l'oreille on entend le circuit se décharger.
J'ai pris les mesures sur la nappe qui par vers l'autre carte, j'ai 4,6v sur la sortie 5v et rien sur le 12v et le 24v.
Je ne sais pas par où commencer, les soudures sur la carte sont propres, pas de trace de chauffe et aucun composant n'est visuellement fatigués.
Edit :
Après quelques tests il s'avère que le composant IC905 est hs, je n'ai pas les même mesure que sur l'IC906 ; dessus il est écrit EL B17... je ne sais pas où commander cette pièce.
Merci pour la mine d'info qu'est votre forum et pour le temps consacré à apporté des conseils éclairés ! Smile
jojo40
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 20:57 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
une fois demarre le son reste ou le tv repasse en veille
@plus
les cms me stressent
zatanael
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 21:02 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
bonsoir,
merci pour votre réponse
le son reste, quand au composant je ne risquais pas de trouver, la ref de l'IC905 est EL817... j'ai pris une loupe pour confirmer.
J'ai regarder le datasheet, les pin 1 et 2 corresponde à une diode et je n'ai rien qui passe quand je le test, pas de soucis du coté de l'IC906 (même composant).
j'ai regardé pour commander, et je trouve deux réf. en remplacement : EL817B et PC817, vous avez une préférence concernant la fiabilité de l'un ou de l'autre ?
vous pensez qu'il pourrait y avoir un autre soucis ?
j'ai effectué les mesures avec la carte débranchée de la tv, mais si besoin je peux la remettre en place et reprendre les valeurs.
jojo40
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 21:30 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
normal que vous n'ayez rien c'est la diode d'un opto,si le son reste ,l'alim fonctionne,le probleme vient de la partie inverter ou des tubes eux memes,principalement des supports,ou des petites capacitees en sortie des enroulements du transfo ht;ou du transfo lui meme a dessouder pour mesurer la valeur des enroulements
@plus
zatanael
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 21:50 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
Merci pour vos conseils.
Je vais vérifier les capas (ref. C807 et C809)
Connaissez vous les valeurs que je devrais obtenir en mesurant les enroulements du transfo ?
Nils
MessagePosté le: Ven 25 Déc - 21:42 (2015)    Sujet du message: Plus d'image Répondre en citant
up
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:46 (2018)    Sujet du message: Plus d'image
Page 2 sur 2
